Avensis, Backspeglar fråga
- Bilmodell: Toyota Avensis
- Årsmodell: 7
- PostOrt: 41719
hej, måste man trycka på en knapp varje gång backspeglarna skall in och ut?
finns det nån knappkombination så man kan enabla så speglarna fälls in per autmatik när tändning stängs av/på?
kent
kent
Re: Avensis, Backspeglar fråga
På "nyare" modell, håll in infällningsknappen och uppåtpilen samtidigt i 2 sekunder. På äldre modeller går det ej att aktivera.
- Bilmodell: Avensis T27
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Göteborg
- Land (Country): 73
På vilken årsmodell och framåt funkar det?
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Göteborg
Har testat på min men det funkar inte. Iaf inte enligt den beskrivningen.
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Göteborg
Hej igen!
Har nu en Avensis T27 från 2016 och detta funkar inte på den heller.
Säker på att det ska fungera?
/Stefan
/Stefan
- Bilmodell: Prius
- Land (Country): SWEDEN
Årsmodell kan vara bra att skriva, då det kan skilja sig åt!
Knapp på förardörren, se till så den är i rätt läge. Om jag minns rätt. Men sköts absolut automatiskt, åtminstone sen -09. Men har för mig att det funkade så redan på vår -08. Som var sista årsmodellen på Avensis 2 från -03, dock faceliftad sent -06. Kommer dock inte ihåg, om det gick på tändning av/på. Eller på fjärrnyckeln, öppna/lås? Men före -09, kan det ha varit via knapp. Utan autoläget?
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Göteborg
Du menar infällningsknappen som gäller in speglarna så sitter den inte på dörren utan på instrumentbrädan.
Har provat hålla inne den både med speglar infällda och utfällda utan resultat.
Så kan det skilja sig åt vilken knapp? Vet märkesverkstäder detta?
/S
/S
- Bilmodell: Prius
Har för mig att det är en "vippknapp" Där mellan läget, är auto? Det fanns ett autoläge på vår 2013, det vet jag. Sen fick jag skola om mig något, på vår prius -17. På priusen måste man låsa, för att speglarna ska åka in. Men jag är 90% säker på att det gick via tändningen på Avensisen.
Kan dock vara en fråga om utrustningsnivå? Vår 2013 var högsta utrustningsnivån "Premium". Som på "nya" Avensis från 2015, ersattes med "Executive", som högsta. Precis som det var, t.o.m 2008. Från 2015, finns utrsustningsnivåerna lägst-högst>Life, Active, Active+, Executive. Från november 2016, ersattes "Active+" med "Intense". Som var i princip samma som Active+.
- Bilmodell: Prius
Har kollat bilder på 2009-2011 Före facelift. 2012-2014 Efter facelift. 2015-2018 "nya modellen". Och knappen sitter på samma ställe, på alla! Till höger om backspegeljusteringen L/R, som du säger.
Som sagt, jag kan absolut minnas fel. Men jag har precis för mig, att speglarna fälldes in. När man slog av tändningen, med knappen i rätt läge? För jag var irriterad på, att jag var tvungen att låsa Priusen. För att få in dom, på trånga p-platser. Men jag kanske skickade in dom, med knappen. Varje gång jag parkerade, automatiskt? Vilket jag upptäckte, att man kunde göra med Priusen också efter ett tag!
