Nån som har nån aning om vad det är för fel?
Trodde bellägen va slut för det låter typ som det och bromsar jag hårt så låser sig bara bakhjulen.
Men beläggen va det rätt så mycket kvar av.
Några idéer?
Bromsar inget fram. Mycket belägg kvar.
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Bromsar inget fram. Mycket belägg kvar.
oj de kan va många orsaker.
käns pedalen normal? huvudcylindern.
finns de tillräckligt med bromsvätska i behållaren? luft i systemet.
rullar hjulen lätt? troligt att glidpinnar eller kolvar rostat/kärvat fast eller helt enkelt beläggen som fastnat eller blivit glaserade.
lättaste sättet o hitta felet är väl helt enkelt o plocka av hjulen o börja kolla alla grejer.
- Bilmodell: Celica St165 & Starlet Rwd
- Årsmodell: 88
Ja, jag tycker pedalen känns som vanligt.
Det finns vätska i behållaren så jag kan inte förstå va luften skulle ha kommit ifrån isåfall.
Hjulen rullar lätt.
Ska kolla glidkolvarna och ifall beläggen sitter fast. Jag plockade bara av oken och konstaterade att det var mycket belägg kvar och satte sen tillbaka dom.
Hjulen rullar lätt.
- Kent
- Bilmodell: MR2 Turbo
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Sollentuna
Glasning av beläggen?
Har du vart ute och kört hårt?
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Du har inte bytt bromsrör och för växlat fram och bak någonstans, det är ju några rör att hålla rätt på på st165. Funkar abs:en? Du sa att det låste upp bak, de kan det inte göra om abs:en funkar som den ska. Jag provade att koppla ur abs:en på en st185 förut och den låste upp bak först men det var på vinterväglag.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
