Dags för 6000 mila service på yaris 2007
sharkey
Bilmodell: yaris
Årsmodell: 2007
PostOrt: 48197
Inlägg av sharkey » mån 08 mar 2010, 17:56:50
Är ni här på forumet.
Vi har fått lite olika bud på vad som ingår i 6000 mila service.
Gäller till denna motor...
Motor: 2SZ-FE
KW: 64
Typ: 1.3
Allt ifrån kamrem till kamkedje byte ( vad har den för sort ? ).
Finns det någon här på forumet som kan hjälpa oss med lite information.
Tacksam för svar.
// Michael
Re: Dags för 6000 mila service på yaris 2007
Inlägg av PierreW » mån 08 mar 2010, 18:45:05
sharkey skrev:Hej!
Motor: 2SZ-FE
KW: 64
Typ: 1.3
Tacksam för svar.
// Michael
Hej o välkommen.
Det sitter kamkedja i motorn ;)
Vanligtvis byter man olja + oljefilter, luftfilter till motorn, kupéluftfilter, bromsvätska, tändstift och växellådsolja vid 6000mil. Rekomenderar oxå att få alla bromsar rengjorda/uppsmörjade.
Speedo
Bilmodell: Avensis Touring
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Inlägg av Speedo » mån 08 mar 2010, 19:22:27
Hur gör dom på verkstäderna när dom rengör/smörjer bromsarna? Skivor resp. trummor.
Inlägg av PierreW » mån 08 mar 2010, 21:30:06
Speedo skrev:Hur gör dom på verkstäderna när dom rengör/smörjer bromsarna? Skivor resp. trummor.
Ja du det är väldigt olika från person och verkstad, men jag brukar känna så allt går lätt innan jag lossar Oket, känner lite på skivan så den är okej, kollar så damskydd osv är helt, tar ur klossarna borstar av lite med stålborste för att sen eventuellt fila bort rost från anläggnings ytorna, gör typ samma i Okhållaren, känner sen så klossarna går finnt i hållaren, tar sedan o penslar på lite aluminiumpasta på de ytorna ja filat på klossarna.
Trummor brukar jag känna så de snurrar okej, alltså inte för lätt o inte för trögt, bankar lite med en plast/kopparklubba på trumman så de släpper om den sitter fast, känner i trumman om det eventuellt är en stor rostkant, är de de så brukar ja sätta upp trumman i bromssvarven lite snabbt o sen slipa ur den med borrmaskin och scotchbrite trissa ;) , kollar efter läckage i bromscylindrarna o känner så backarna inte kärvar, sen brukar jag fila till ändarna på själva belägget på backarna för att dom inte skall gnissla, brukar även rugga upp slitytan på backarna med en smärjelduk eller ett grovt sandpapper, till sist så lägger jag lite alupasta på backarnas anläggningsytor mot skölden, på med trumman och justera handbromsen tills de blir lagom :D en del spolar av backarna o allt ihopa med vatten för att undvika dammet oxå.
Speedo
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Inlägg av Speedo » tis 09 mar 2010, 18:15:58
Tack för den detaljerade beskrivningen! Man kan ju hoppas de flesta är lika seriös som du :)
Hmm... aluminiumpasta... jag har brukat använda kopparpasta på de ytor du nämner, men kanske alu är bättre? Finns det att köpa på de flesta tillbehörsfirmor?
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Inlägg av Milkshaken » tis 09 mar 2010, 19:00:42
Speedo: det duger alldeles ypperligt med Köpparpasta oxå ... jag har använt det i många år på en mängd olika bromsar och det funkar precis lika bra....
http://www.toro.com
briggs o stratton....
sharkey
Bilmodell: yaris
Årsmodell: 2007
PostOrt: 48197
Inlägg av sharkey » tor 11 mar 2010, 08:43:19
Stort tack för svaren Pierre!
En annan fråga... Måste man lämna in till en Toyota verkstad som gör servicen för att garantin ( motor ) ska gälla?
Eller går det bra med vilken auktoriserad bilverkstad som helst, som stämplar i serviceboken????
Som då också självklart följer service protokollet.
//Michael
Inlägg av PierreW » tor 11 mar 2010, 11:23:09
sharkey skrev:Stort tack för svaren Pierre!
//Michael
Du kan lämna vart du vill, så länge servicen utförs på att av Toyota anvisat sätt. Alltså efter ett protokoll utskrivet från exempelvis Mekonomens service program. Dom hämtar sina uppgifter från Toyota precis som alla andra icke märkesbundna kedjor. ;)
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 3 och 0 gäster
