Toyota avensis som startar men går bara ca 5sec efter toppre
troll1an
Bilmodell: Toyota Avensis
Årsmodell: 1998
PostOrt: Katrineholm
Inlägg av troll1an »
Hallå! Någon som kan tänkas ha en aning om varför min avensis -98 1,8 stannar efter ca 5 sec efter att den startat? Inga problem med att starta men som sagt går bara 5 sec. Får bränsle,har bytt topp packning o renoverat toppen,bytt kolvringar o vevlager men detta borde ju inte påverka,Den har stått stilla i över 2 år,kanske tappat "minnet"?,men ska den starta då?Larm minnet!Kontakt stycket till tändningslåset?Inget batteri i nycklarna?Hoppas någon kan ha en ide,har hållt på i 5 dagar nu!!MVH Niclas
Re: Toyota avensis som startar men går bara ca 5sec efter toppre
Batteri i nycklarna påverkar inte våran -01 iaf, pappas nyckel har varit utan batteri i flera år och den funkar utmärkt ändå. Men det är ju lätt att prova; lås/lås upp med knappen på nyckeln.
Det som känns närmast är ju att immobilizerfunktionen inte får rätt kod av en eller annan anledning. Har dock för mig att det finns en programmeringsmetod, någon på forumet tror jag kan förklara hur den går till.
Lycka till.
ST185
Bilmodell: Celica GT-four
Inlägg av ST185 »
Låter som immobilazern inte känner igen nyckeln, prova att vrida på tändningen å låt den stå i minst 30 min. Prova även med reserv nyckeln om du har nån.
fredrik mkIII
Bilmodell: Yaris 1.8 ts
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
Land (Country): sverige
Inlägg av fredrik mkIII »
om programmeringen på dessa släpper så går inte motorn att starta alls. motorn tänder helt enkelt inte alls.
mvh fredrik
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
Swecap
PostOrt: Bollnäs
Inlägg av Swecap »
De 5sec bilen fungerar hur beter den sig,
Normalt, rusar, rycker osv.
Kolla allt igen allt. kontaksstycken, slangar.
fredrik mkIII
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
är tempgivare monterad? ganska lätt att se så det borde du inte ha missat. annars.. har du felkoder?
mvh fredrik
Fredrick Johansson
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
troll1an
Årsmodell: 1998
Tack för snabba svar! Har kollat allt igen,det sitter där det ska! Bilen startar i 3 -5 sec,tänder till,rusar inte verkar gå på "tomgång", inga misständningar eller liknande! ;) Har kollat att starta den med löst stift o det kommer gnista,även kollat att det kommer soppa,men en sak undrar jag:det finns ju ingen retur på insprutet?!? Regleras trycket till spridarna genom pumpen eller?? :?: Har nu satt på tändningen i 30 min för att utesluta detta fel,kodningen till nyckeln,kommer inte i håg vad ni kallade detta! :? MVH Niclas
troll1an
Årsmodell: 1998
Hallå igen.!Missade att fråga hur jag kollar felkoder!! :D
troll1an
Årsmodell: 1998
:thumbup: :clap: Hallå igen!! En som är glad nu!! Den startar nu!! :lol: Det var tydligen immobilazern! Lät den stå på tändning i 45 min o prövade att starta den o det gick klockrent!! Man får tacka för rådet om detta fel,men tydligen så får motorn gnista ett par secunder i varjefall fast den signalen var bruten! MVH Niclas med en fungerande Toyota Avensis 98
fredrik mkIII
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
jag grundade mitt svar på att när man lägger till en ny nyckel och försöker starta så spinner bara startmotorn. men det kanske är annorlunda när inte bilen känner av bilen inte känner igen nyckeln alls..
grattis!
mvh fredrik
Fredrick Johansson
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
