Passar avensis 04 fälgar op celica st162?
- Bilmodell: Celica st 162
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
- Land (Country): sverige
Tjena. måste köpa sommar däck till celican. och hittat fälgar som suttit på en toyota avensis 04´´
dom är 16tum 205. 55 et 35 5*100 i bult cirkel.
passar dessa på min gamla celica fårn 88?
vad jag förstår så bör dom det. men hur är det med nav centrum tex? och rull omkretsen? hur stor ytterdiamteter klarar celica.?
tacksam för snabba svar. skall kolla på fälgarna snart.
mvh Johannes
mvh Johannes
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Re: Passar avensis 04 fälgar op celica st162?
har alla toyotor samma bult cirkel och nav?
Icke.Johannes Rydberg skrev:har alla toyotor samma bult cirkel och nav?
Jag TROR att dom ska passa, tror att celican har nåt i stil med 38 eller 40 i ET...Johannes Rydberg skrev:Tjena. måste köpa sommar däck till celican. och hittat fälgar som suttit på en toyota avensis 04´´
mvh Johannes
Märk väl: TROR!
Efter lite Googlandes efter ett par seriösa sidor fick jag fram följande.
Avensis har 2 olika bultmönster. 5x100 mm samt 5x4,5 tum även kallats 5x114,3 mm (samma som Volvo Amazon) och på Celican du har 5x100 mm. Navhålet du har på Celican är 54,1 mm vilket det är på Avensis med samma bultmönster. ET däremot har jag sett 35, 36, 39 & 45 på Celican och lika på Avensis. ET brukar finnas instannsat i fälgen.
Dina original däck bör vara 195/60x14 har en omkrets på 185 cm medans 205/55x16 har 199 cm vilket betyder att när det är 7-8% mer vilket är för mycket. Avvikelsen får max vara 2%.
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
så i teorin passar dom igentligen. Men har för stor rull omkrets. Just nu sitter det på vinter däck fram som har 63cm som hela diameterm på hela däcket. Och det är för mkt. Det går inte bak. Så bak sitter det däck med lägre profil. Men fram är det en vårdslös hög profil. Är från en gammal bmw 5serie 76a.
Men det funkar fram men tar i lite .
Så 16 tum så kanske profilen bör vara 40-45mm?
Jag kanske måste satsa på 15tum istället. Och då kanske man kan ha 50-55profil?
Blir väl kanske fort dyrt om man kommer under 50profil på däck.
Tack för era svar grabbar.
Finns en bra däck kalkylator på http://www.vr6.nu/forum/dackkalkylator.php (måste fixa en sån här me) där du kan peta in original dimension och den tilltänkta dimension å få reda på lite siffror.
Hej, jag har 15" fälgar som passar. hade dom på st185, kolla säljes annonsen vita smidda Revolution Wheels
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Tror jag sett dom. Men jag har för mej att dom lite över min pris klass. Men jag kom inte ihåg. Du har ingen länk?Vesa skrev:Hej, jag har 15" fälgar som passar. hade dom på st185, kolla säljes annonsen vita smidda Revolution Wheels
Det är lite av en djungel det här med fälgar.
Vill bara ha nåt som går att köra med som ser hyffsat ut. Och inte kostar lika mkt som bilen.= 5000kr
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
nu har jag tagit reda på lite mer exakt. Fram sitter det .
175/80 r14
Bak
175/70 r14
Detta på original fälgar tydligen 14tum. Fram tar det i ibland.
Fram fälgarna om man sätter dom bak det tar i hela tiden. Så det går inte alls.
Men nu sa ni att 16 tum med 205 55 har lite för stor rull omkrets = större diameter.
Och det vill jag inte. Då kan jag få samma problem som jag har nu.
Men nu har jag hittat andra fälgar som jag skall hämta ikväll.
205/55 r 15 alltså 15 tum s fälg. Den bör ju inte ha större diameter än vad original har. Vill inte heller ha mindre heller ifs.
Vad tror ni grabbar?
175/80 r14
Bak
175/70 r14
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
hm nu när jag saknar på däck räknaren. Så hade nog även 16 tum s däcken passat. Skiljer tydligen 6.1%
