när jag startar motorn kall så går den igång på 2- 3cyl men efter 15sek typ så skärper den sej och den går normalt. Vad tror ni kan vara problemet. Den har blivit så dom senaste månaderna.
Kan det vara ventil kåps packningen som läcker och tändstifts brunnarna har fyllts med olja?
Men då borde den missa och gå ojämnt även vid varm motor.
Topplockspackning kanske läcker lite. Och det är vatten i nån några cyl vid start. Ganska litet läckage har inte märkt nånting att den drar vatten eller några som helst tecken.
Kan det vara olja som runnit ner i nån några cyl.
När jag höll på att laga celican så ställde jag den på pall bockar fram. Och grejade . Den stod 1- 2veckor så. Sen när jag var klar. Så skulle jag starta den. Och då starta den inte den lät som det inte var nån komp. Efter nån minut malande så började den tända mer o mer.
Lite skumt. Nåt skumt är det.
Bilen går bra annars. Och går bra. Bilen har precis slagit över till 17.000mil.
Vet ni om t vis grejorna sitter i insuget eller i toppen?
Mvh johannes.
st 162 vid start kall går väldigt ojämnt?
- Bilmodell: Celica st 162
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
- Land (Country): sverige
- Larco
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: st 162 vid start kall går väldigt ojämnt?
Oljeläckaget kan ju ställa till det, väldigt enkelt att åtgärda det. rengör och byt packning.
Men kolla skicket på tändhattarna (trasiga?), fördelarlocket (oljigt eller fuktigt i det?), kablarna (litet brännhål nånstans som en knappnål) och tändstiften.
Hur vet du att det är vatten i en cyl?
T-VIS Sitter mellan insuget och toppen, men jag ser inte hur det skulle kunna orsaka detta....
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
