tjena!
precis köpt nymans gamla vita mr2 turbo:)
jag är lite orolig för oljetrycket för stunden! när motorn är varm så sjunker trycket till ca0,6kg i mina öron så låter det väldigt lite!! testade hälla i "amerikansk filmjölk":P alltså 20W50 olja, trycket blev lite bättre men fortfarande lågt. har även hört att toyota motorerna går på väldigt lågt tryck men jag vet inte riktigt om jag köper de:P jag skulle ju gärna ha 3kg minst på tomgång i alla fall!!
vad ligger era motorer på, ni som har mätare!?
har ju gen3 allt i olje väg som tråg pump pickupp och så vidare.
upplever även att trycket sjunker när man står på lite också men är inte helt säker, har lite fullt upp att kolla på vägen när det bär av!:)
tacksam för svar!!
MVH
Ante
oljetryck 3SGTE
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Re: oljetryck 3SGTE
Steg 1 är att dubbelkolla trycket med en riktig manuell mätare.
3kg får du aldrig på tomgång på 3s men en fräsch med 20w-50 ligger åtminståne på ett kilo på tomgång. Maxtryck brukar ligga på 3-4kg.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Bilmodell: Mr2 turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Sunhultsbrunn
Re: oljetryck 3SGTE
Okey där ser man, då borde de va schysst kan man tycka! Har forskat lite och de ska ju finnas en högtrycks pump! Är de något att satsa på eller:)?Pipedreams skrev:Steg 1 är att dubbelkolla trycket med en riktig manuell mätare.
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
Re: oljetryck 3SGTE
Finns tyvärr inte till gen3. Enda uppgraderingen till den är beams blacktop pumpen men då får man byta till tråg från en beams redtop också. Men om du nu bara har 0,6bar på tomgång så är det bäst att demontera och kolla över lager och pump.
Lexus IS300. Brukis
- Årsmodell: 1992
Re: oljetryck 3SGTE
Men kolla lager och pump är ju = byte lager och pump för de e ju små pengar när man ändå har isär det! Vad ska man köra för lager eller ska man ha original?Pipedreams skrev:Finns tyvärr inte till gen3. Enda uppgraderingen till den är beams blacktop pumpen men då får man byta till tråg från en beams redtop också. Men om du nu bara har 0,6bar på tomgång så är det bäst att demontera och kolla över lager och pump.
- MagLight
- Bilmodell: Celica ST165
- PostOrt: Åkers Styckebruk
Re: oljetryck 3SGTE
Jag har samma bekymmer på min st165. Men där är det med största säkerhet ramlagren som har sagt upp sig... så i vinter blir det bygga ny motor.
Hittade en del metalflisor i tråget när jag hade ner det i somras
http://www.gtfours.co.uk/
http://gt4-racing.eu/
http://www.fensport.co.uk/
