Sida 1 av 3
Felkod?
Postat: tis 22 okt 2013, 16:22:54
av dontony
Lampan för vatten avskiljaren plus generatorlampan lyser. Är det en felkod? Tänkte på kombon.
Bilen är en avensis D4D -07
Re: Felkod?
Postat: ons 23 okt 2013, 12:55:49
Om lampan för vatten avskiljaren lyser så skall man tömma vattenavskiljaren. Har du gjort det?
Generatorlampan? Laddlampan menar du kanske? Isf står det "Stanna bilen omedelbart och kontakta en auktoriserad Toyota–återförsäljare eller –verkstad eller annan verksamhet med motsvarande kvalifikationer och utrustning." i manualen.
Felkoder kan man läsa ur OBD-II uttaget men lämplig felkodsläsare.
Re: Felkod?
Postat: ons 23 okt 2013, 15:49:38
Dom lyser samtidigt, men tändes dom samtidigt?
Re: Felkod?
Postat: ons 23 okt 2013, 18:20:34
av dontony
cheetah1 skrev:Dom lyser samtidigt, men tändes dom samtidigt?
De slockna aldrig när damen tog bilen i går.... Hjälpte inte att ha pluspolen avlyft ett dygn
Re: Felkod?
Postat: ons 23 okt 2013, 18:56:56
av dontony
Tömt ur ev vatten ur filtret...
Samma lampkombo lyser....:/
Och hon laddar inte :/ jag har använt multimetern för att konstatera detta.
Tips någon???
Re: Felkod?
Postat: tor 24 okt 2013, 00:25:37
finns det nåt som fungerar på toyota förutom för generella felkoder då ?
Re: Felkod?
Postat: tor 24 okt 2013, 06:50:29
av dontony
Tänkte att ja skulle slippa kosta på en dyr felsökning. Men ingen hade nån ide. :/
Re: Felkod?
Postat: tor 24 okt 2013, 10:52:07
Ingen laddning: Hänger remmen på? Du borde iofs få andra problem då också, men börja där. Annars laddar inte generatorn i sig, då lär du få åtgärda den.
Det är inte omöjligt att du får indikering på vattenfiltret för att du har låg laddspänning också, man vet aldrig.
Re: Felkod?
Postat: tor 24 okt 2013, 11:26:08
Använder mig av Garmins läsare men hur "djupt" den kan gå vet jag inte.
"Läser av diagnostiserade felkoder och gör det möjligt för dig att se över 4 000 felkoder och dess betydelse. Du kan även nollställa varningslampan som indikerar motorfel."
Re: Felkod?
Postat: tor 24 okt 2013, 18:34:32
av dontony
cheetah1 skrev:Ingen laddning: Hänger remmen på? Du borde iofs få andra problem då också, men börja där. Annars laddar inte generatorn i sig, då lär du få åtgärda den.
Multiremmen är hel. Ac pumpen går. Och den känns spänd.
Hittar inte betäckningen över säkringen för laddning. Med tanke på det är en diesel så bör säkringen väl vara på 80-120amp?
7300kr skulle Toyota ha för byte till en ny. Där av 2000 är för arbete
