CENTRALLÅS Avensis kombi 1,8 2001 väldigt märkligt problem!
Tzouras
Bilmodell: Corolla 1.6 (E110) 4A-FE
Årsmodell: 1999
PostOrt: Pajala
Inlägg av Tzouras »
Hej alla toyota älskare.
Det är så att mitt centrallås spökar. Jag kan bara öppna förar dörren med nyckeln manuellt, men när bilen har fått stå 3 dagar ungefär och batteriet nästan har laddat ur sig (mitt batteri är dåligt och måste bytas) så funkar hela centrallåset både manuellt med nyckeln och med fjärrstyrningen på nyckeln, samt så kan jag låsa allt med LOCK knappen som sitter på bildörren. Med andra ord allt funkar som det ska med centrallåset, men när jag sedan startar bilen så funkar ingenting igen oavsett om bilen är igång eller inte, och jag kan bara öppna förardörren manuellt med nyckeln igen. :wtf: Och min innerbelysning funkar inte under några omständigheter heller, jag har mätt om det kommer ström men det är helt dött.
Tacksam för alla svar och funderingar
