4A FE laddar ej
Panneldarn
Bilmodell: Corolla wagon
Årsmodell: 1990
PostOrt: Oxelösund
4A FE laddar ej
Inlägg av Panneldarn »
Hallå Toyota-kompisar
I går natt (naturligtvis) upptäckte ja att jag inte hade nån laddning (mysigt i snöyran, en halmil hem)
Tog en flukt på raketen i dag och konstaterade följande:
*när tändningen var på hade ja 12V på voltmätarn (i kupen) samt att laddlampan lyste
*när motorn gick hade ja 11V och laddlampan var släkt
*multimeter på polerna och fick 12,5V
*dessutom var höljet på den knubbiga vita kabeln, och kabeln till vänster om den, av, nån mm från kontaktstycket
(den runda kontakten på generatorns gavel)
Skulle vara bra med lite hjälp i det totala mörkret :-|
Stigge
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1975
Re: 4A FE laddar ej
Inlägg av Stigge »
Med motorn igång ska du en laddning på 13,7-14,2 volt.
Panneldarn
Årsmodell: 1990
PostOrt: Oxelösund
Re: 4A FE laddar ej
Stigge skrev:Med motorn igång ska du en laddning på 13,7-14,2 volt.
Det vet jag, däremot vet jag inte vad de fyra kablarna är till för och var de tar vägen,
var laddningsreläet sitter och vad man kan vänta sig för resultat när det inte fungerar :?
tex kunde man misstänka att fukt leder strömmen direkt till jord istället för att ladda batteriet :?:
Re: 4A FE laddar ej
Inlägg av Dale »
Fyra kablar? Vid?
Sitter polskorna fast ordentligt då? Inge glapp någonstans?
Laddrelät sitter i generatorn och det kan ju vara så att kolen är slut/dåliga. Rätt enkelt och billigt å byta. Kol och hållare kostar kanske 200 hos Toyota. Visst man kan handla lösa kol lite överallt men brukar vara lite fippliga å montera med fjädrar och lödning.
Panneldarn
Årsmodell: 1990
PostOrt: Oxelösund
Re: 4A FE laddar ej
Dale skrev:Fyra kablar? Vid?
De tre kablarna på generatorns gavel samt den på sidan (tror att det är B+).
Kolen tror jag inte det är för de bytte ja för tre år sen, men relät skulle det kunna vara(???). senast jag rotade i det där såg diodbryggan lite vissen ut, med sprickor i det gråa plasthöljet.
Det sjuka är att laddningslampan beter sig normalt och att jag har full kräm i batteriet när motorn är avstängd :?
Det kan iof. vara voltmetern i instrumentbrädan som fånar sig; det är den billigaste från biltema ;)
Kan nån nämna var under motorhuven jag kan sätta multimetern för att prova laddningen?
-Ska ta och kolla närmare på den där kontakten senare, det var lite kallt om tassarna i går :-|
Re: 4A FE laddar ej
Inlägg av Dale »
Mät över batteripolerna.
  1. Motorn avstängd och halvljuset av (över 12 volt)
  2. Motorn avstängd och halvljuset på (spänningen sjunker något med fortfarande över 12 volt)
  3. Motorn på och halvljuset på (över 13 volt)
  4. Motorn på runt 2000 varv (en tredjedel av maxvarvet) och halvljuset på (strax över 14 volt)
  5. Efter ett par minuter med motorn avstängd och halvljuset av (strax under 13 volt)
Har du spänningarna inom paranteserna är grejerna friska.
PS. Kolla på http://www.toyotaclubsweden.com/wiki/in ... Bilbatteri där de står lite mera.
Panneldarn
Årsmodell: 1990
PostOrt: Oxelösund
Re: 4A FE laddar ej
Tack för tipset dale :thumbup:
Gjorde en upptäckt i dag:
att sidoanslutningen (B+:en) hade ett flera millimeter tjockt lager korrosion på sig, att kopparkabeln var (under all ärg) helt grön, OCH att kabelhöljet var bränt :shock:
-iof inte så mystiskt med tanke på att kontakten sitter längst fram på bilen, precis bakom kylaren och förmodligen blir nerkletad med div. görgel :-|
förmodligen orkar inte tillräckligt med spänning passera genom geggan för å ladda batterit
Så i morrn ska ja borsta av prylarna så kanske det blir spännande :lol:
cyklade dessutom t stora metropolen Nyköping å köpte en ny generatorrem
Edit: Efter byte av generatorn konstaterades att likriktarbryggan hade ärgat sönder -det var bara att byta generator eftersom det var 200 kronor billigare än att byta bara diodbryggan @_@ ...
Edit 2: Kör ALLTID, ALLTID!!! med skyddskåporna PÅ under motorn! Den här säsongens snösmältning hade skapat en gigantisk vattenpöl som stänkte in på den nya (1 år) generatorn och kortslöt den med ett nytt laddningsfel som följd :oops: ... vilket medförde att även vindrutetorkarna sa upp sig för en tid :roll:
