vart kopplar jag in kabeln och hur många kablar måste jag dra till slutsteget?
undrar även om det är någon som vet vad den inringade "kontakten" är? jord?
enhet: Clarion DXZ378RMP radio CD/MP3/WMA receiver
Nopp. Inte det heller. Den är till OEM styrning.cheetah1 skrev:Edit: Den lilla på baksidan är en minijackingång till mobilhandsfree visst.
den svarta är en AUX-ingång, korrekt!cheetah1 skrev:Dom du håller i ser ut att vara lågnivåutgångar till ett steg, förmodligen höger och vänster, fram och bak. (röd är höger, vit är vänster). Den lilla svarta är nog en aux-ingång eller dylikt.
Den inringade kontakten är mycket riktigt en jord, fast jag minns inte om den är så nödvändig alla gånger, för det finns en jord i kabelnystanet som går in där borta i bakre änden ab bilden. Har inte för mig att jag kopplade den till nåt på min folkvagn...
Funkar denna?
jaha, så jag måste alltså "hämta" grov plus och minus direkt från batteriet?Dale skrev: De du ska dra är väll lågnivå till subbasen samt remote-styrning. Grov plus och minus kablar från batteriet antar jag redan du vet du ska dra.
Hmm, jag kan ha fel eller så står det fel i installationsmanualen på http://www.clarion.com/se/sv/MungoBlobs ... INST,7.pdf på sidan 4 så står det då OEM ratt fjärrkontrollingång (svart)Fnys skrev:den svarta är en AUX-ingång, korrekt!
Jo och en för remotestyrning (fjärrpåslag). Samma kabel som går till motorantenn. Har för mig den brukar vara blå eller blå med vit rand.Fnys skrev:jaha, så jag måste alltså "hämta" grov plus och minus direkt från batteriet?Dale skrev: De du ska dra är väll lågnivå till subbasen samt remote-styrning. Grov plus och minus kablar från batteriet antar jag redan du vet du ska dra.
...och använda mig utav en vit och en röd på baksidan av stereon?
nej, du har nog rätt. kopplar man inte "rattfjärrkontrollen" till AUX-kontakten på baksidan då? sitter även en AUX på framsidan men att man ska kunna använda den till annat kanske.Dale skrev:Hmm, jag kan ha fel eller så står det fel i installationsmanualen på http://www.clarion.com/se/sv/MungoBlobs ... INST,7.pdf på sidan 4 så står det då OEM ratt fjärrkontrollingång (svart)Fnys skrev:den svarta är en AUX-ingång, korrekt!
Aux på framsidan är nog så du kan få in ljud från till exempel en mp3 spelare.Fnys skrev:nej, du har nog rätt. kopplar man inte "rattfjärrkontrollen" till AUX-kontakten på baksidan då? sitter även en AUX på framsidan men att man ska kunna använda den till annat kanske.Dale skrev:Hmm, jag kan ha fel eller så står det fel i installationsmanualen på http://www.clarion.com/se/sv/MungoBlobs ... INST,7.pdf på sidan 4 så står det då OEM ratt fjärrkontrollingång (svart)Fnys skrev:den svarta är en AUX-ingång, korrekt!
*Pluskabel från batteri till slutstegFnys skrev:...så hur många kablar måste jag dra till bagaget nu?
* Strömkablar från batteriet (plus och minus)
(ev. att jag plockar minus från chassit bak, är detta mer lämpligt eller spelar det ingen roll?)
* Hur många "ljudkablar" från stereoenheten till bagaget?
(2? Eller måste/ska jag använda alla 4? varför?)
