- 20190413_190932_1555175883971_resized (1).jpg (153.69 KiB) Visad 6480 gånger
Behov av en gammal ej användbar nyckel
- Bilmodell: Auris 1,2T
- Årsmodell: 2017
- PostOrt: Karlstad
Jag är på jakt efter en gammal nyckel som ligger och skräpar, för att jag ska kunna flytta över de två knapparna till min nyckel. Problemet med min nyckel är att "vingarna" som håller kvar knappen i hålet på nyckeln är torra och har ramlat bort. Nån som har nån idé?
Re: Behov av en gammal ej användbar nyckel
Just den där nyckeln kan man hitta på ebay, iofs halvdyrt men ändå, jag tror till och med att jag sett lösa knappsatser.
Jag har en teori om att den där nyckeln pratar samma "språk" som den lösa sändaren till min ST205 så jag var på jakt efter en såndär för att testa förut.
typ här, fast denna var inte alls dyr.
https://www.ebay.com/itm/2Buttons-Remot ... 3640194289
Jag tror det är när man ska ha kretskortet i den blev dyr när jag tänker efter.
- Årsmodell: 2017
- PostOrt: Karlstad
Hej Glenn Tack för ett strålande tips. Har precis genomfört mitt första köp på Ebay, och det känns bra. 18:- fraktfritt är bra mycket bättre än drygt 2000:- för ny nyckel hos Toyota. Tack för det
Tyvärr är det ju från kina så du lär åka på tull+moms+postens administrativa avgift också, så postnörd lär vilja jha typ en 90 spänn till av dej.
Det blir ju dock ändå betydligt billigare än 2000 ..och ibland har man tur så paketet slinker igenom utan avgifter, lite beroende på hur det är märkt.
