Köpa en Celica, årsm. 90-93
Strand-tbg
PostOrt: Trelleborg
Land (Country): Skåneland
Inlägg av Strand-tbg »
Tjooohej!
Är ny på detta stället o de tog sin lilla tid o hitta hit :P
Jag googla på Toyota Celica forum - fanns inget.. (Toyota forumen är nog inte lika stora som de andra bilmärket jag har ;) Som är volvo... där det finns 4-5 olika forum för varje bilmodell.. haha :))
Men jag hittade ett toyota forum - som tydligen var det gamla märkte jag när jag tittade igenom en projekttråd där...
Nu är jag här, nu är jag registrerad - nu börjar helvetet.. ;)
Jag äger som sagt en 240 idag, och har börjat leta sportigare bil för en hyffsat liten peng..
Först blev jag helt insnöad på Audi 80/90 coupe...
Men ändå inte, bara att titta på den så kändes den tung o att jag inte kommer spara nått på bränslekostnad - vilket är något jag också vill göra!
Så fastnade jag för en Eclipse istället, och har varit väääldigt fast bestämd att jag skulle ha en sådan.
I förrigår började jag titta på Celican o priser - jag är nu helt fast på denna modell :P
Om vi säger som så här, Celican är minst 10 ggr snyggare, utvändigt o invändigt.
Säkerligen en bättre bil då toyota, tycker jag, känns lite mer pålitligt än mitsubishi.. Mitsubishi är kanske lite "sportigare", men tickande motorer o allt va de nu är - de är inget jag känner igen på någon toyota.. :S
Något som gör att jag älskar Eclipsen är den höga handbromskonsollen och att man sitter så lågt! Det är jag helt såld på!!!
Men så är ju då Celican mycket rundare, snyggare, och säkerligen mer driftsäker :)
Så jag har snurrat in mig på en Celica på blocket, en GTI modell...
Vad finns det för nackdelar, slitsaker, o allt vad de nu finns på dessa modeller?
Rostar dom? var?
Läcker dom olja? var?
Databoxar o sånt, håller dom? (eclipsen skulle tydligen vara rätt kass mellan 90-93, fukt trängde in eller nått och några motstånd börja läcka o boxen var kass!)
Reservdelar, finns dom eller är det svårt utav helvete o få tag på?
Just de sista är rätt viktigt, jag är känd för o köra som en idiot och krockar lite smått då o då - dock har jag den turen att det inte tar hårt, jag är rätt bra på o reda på situationen med andra ord..
(nu är de inte tänkt jag ska köra likadant med en celica va - men som mina 2 240's jag haft har bägge gått in i vägräcken, den ena i ett hus lite nätt.. den ena hoppade jag upp i luften kanske 1 meter med o flög närmare 20meter innan den landa på framvagnsbalken o flyttade den 10cm bak och upp i motorn och oljetråget pissade ut olja.)
Det är därför jag letar framhjulsdrivet också! för alla dessa olyckor har hänt på grusvägar, eller blöt asfalt när jag lekt!
Och enligt mig själv går det inte o leka på samma vis med FWD(kom inte påstå nått annat, för då kommer jag säkert försöka leka o det vill jag försöka sluta med!)
Men ändå, jag har oturen med lite rådjur o harar hela tiden, så de måste ju ändå finnas lite reservdelar ;)
Så att, men ja.. Lite svar hade uppskattats riktigt mycket, nu har jag varit så ärlig jag kan också...
Kanske lite för ärlig, men vaf*n..
Mycket tacksam för svar!
///Micke :)
Elof_power
Årsmodell: 1990
PostOrt: kumla
Re: Köpa en Celica, årsm. 90-93
Inlägg av Elof_power »
Hejsan å välkommen till detta underbara toyota gäng..
Vill först säga att celica 90-93 är nog bland det snyggaste som byggts enligt mig. (bra val) Du kommer nog inte bli besviken för att delar finns det massor av både på skrotar å alla andra reservdels handlare (kanske inte biltema) ytligare kända fel vet jag faktiskt inget om.. emn som alltid kolla så all el ser original(eller seriöst dragen ut) å så att all el funkar som det ska.. å kolla samma saker som på alla andra bilar olja vatten å sådär..
JAg är säker på att det finns massor av andra medlemar som kommer tipsa dig vidare..
VARMT VÄLKOMMEN.......
//Johan "Elof" Elofsson (Celica GT-Four Ägare)
Strand-tbg
PostOrt: Trelleborg
Tack tack!
och det låter jättebra!
Dessutom är det tänkt att det ska bli min första seriösa o riktiga bil så det ska inte inhandlas något på biltema till den så det gör mig inget ;)
Är utbildad mekaniker så servicar o sånt kommer jag göra själv(möjligtvis jag lämnar bort kamremsbyten då jag inte är helt säker på om jag skulle våga ge mig på det då jag inte har något bra ställe och mecka på - änsålänge iallafall)
Men jag tackar för informationen, det låter härligt att det är en "riktig" bil o inte någon som har enorma problem med vissa saker eller så..
(som Volvo 240 får man väl säga att det är rosten de har problem med. Eclipse t.ex. är datorboxen...)
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
Tvåans synkringar brukar väl kunna vara slut, men det tror jag beror mer på tidigare ägare i de flesta fall. På '90:an jag hade var det inga problem med synkringarna iaf, och inte heller i lådan jag har i corollan nu. Men det verkar som att det är en grej som en del har haft problem med.
Skruvarna till ventilkåpan brukar kunna skramla loss så det dräller lite olja. Halvsvåra att dra åt med vanligt krysspår och lite konstig vinkel på vissa skruvar. Lätt fixat dock. Jag köpte skruvar med insexfattning istället och låste med gänglåsning. Snustorrt sen.
Vete fasen om det finns några andra "standardfel"... Nån annan kanske kan fylla i lite.
Bra att du skippade eclipsen. Celican är en generation före i känsla tycker jag. Provkörde en eclipse från -94 och den kändes ungefär som celican före den du är sugen på.. ('86-'89)
____________________________
Mikael Cedergren
Har en "bra att tänka på vid köp av Celica"-guide:
Kolla efter rost i:
- skärmkanter
- nedre kant av dörrar på insidan
- runtom platslisten på utsidan av dörrarna
- svetsskarv vid instegen (inte i dörren utan vid instegslisten, svårt att förklara men det finns en skarv där, långt bak)
Kontrollera automatlås och elrutor
Kontrollera stötdämpare och fästen
Fungerar AC'n? känn på slangarna i motorutrymmet så att dom blir kalla.
Sen är det väl det vanliga:
- provkör och kolla koppling, fullt rattutslag och lyssna efter missljud i drivknutar
- lyssna efter missljud i motorn
- kolla serviceboken
...bara tips, allt är ju slitagedelar och det är bara rost du egentligen behöver oroa dig för.
Strand-tbg
PostOrt: Trelleborg
Tackar så mycket för alla tips!
Jo, just de där med synkringarna är just de fenomenet den bilen jag "tittar" på har faktiskt...
Men hur pass svårt är det o byta växellådan?
Jag har en hel del skruvvana o allt sånt så just själva momentet att skruva är ingen fara - utan tänkte mer på om man kanske måste sänka ner någon vagga, sänka motorn kanske också, eller vad?
