Inkoppling, högtalarkabel mellan enhet och slutsteg
Re: Inkoppling, högtalarkabel mellan enhet och slutsteg
Freddan skrev: *Pluskabel från batteri till slutsteg
*Minuskabel från chassit bak till slutsteg (lämpligast)
*Lågnivåkablar (ljudkablar) från stereo till slutsteg
*Remotekabel från stereo till slutsteg (stänger av slutsteget när stereon stängs av)
Dra helst pluskabeln i tröskeln på ena sidan av bilen och lågnivåkablarna på andra sidan.
Annars kan du få ett irriterande, vinande ljud i högtalarna som ökar med motorns varvtal.
Hoppas jag förklarade riktigt nu :P
Mvh Freddan
kanon!
sätter igång i augusti med detta...
Nu är allting igång! Jag har byggt egen baslåda och skruvat fast slutsteget i skuffen... på tal om st182 och skuffen, varför finns det inte en enda, jäkla jämn yta på golvet eller väggarna? :evil:
Har dragit pluskabel från batteri till skuffen, det hemska hålet genom torpedväggen in bakom hanskfacket och den spända golvmattan i baksätet var svårast ;)
Freddan skrev: Dra helst pluskabeln i tröskeln på ena sidan av bilen och lågnivåkablarna på andra sidan.
Mvh Freddan
Detta är just även min sista fråga, hälften säger att jag inte kommer få något vinande ljud pga. att jag bara har bas kopplad till steget och att lågnivåkablarna bara skickar impulser och ska inte påverkas av pluskabeln...
...medan andra hälften säger att det kan med stor sannolikhet bli ett vinande ljud om jag drar kablarna tillsammans.
Anledningen till att jag undrar är att det är svårt att dra dom på annat sätt än tillsammans med pluskabeln längs listen på passagerarsidan.
Tacksam för flera synpunkter ang. detta.
Freddan
Bilmodell: Celica GT-4 ST205
Inlägg av Freddan »
Okej, jag ska inte säga att det är 100% säkert att du får det vinande ljudet om du drar kabalarna tillsammans. Men om jag hade vart du så hade jag dratt dom på varsin sida från början, så slipper du göra om sedan OM ljudet skulle uppstå.
Borde väl inte vara så mycket svårare att dra på förarsidan?
Mvh Freddan
Freddan skrev:Okej, jag ska inte säga att det är 100% säkert att du får det vinande ljudet om du drar kabalarna tillsammans. Men om jag hade vart du så hade jag dratt dom på varsin sida från början, så slipper du göra om sedan OM ljudet skulle uppstå.
Mvh Freddan
en anledning är att allt är redan uppslitet och klart för fortsatt dragning på passagerarsidan.
jag har bestämt mig och tänker följa ditt och dom andras råd om att dra pluskabeln för sig och inte ihop med remote och lågnivåkablarna.
som du säger så slipper jag göra om arbetet OM nu det vinande ljudet skulle uppstå.
tack tack
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Mina lågnivåkablar ligger under mattan under mittkonsollen och rakt bakåt under baksätet. Inte så krångligt, iaf inte på st165an ;)
Går inte åt lika mycket kabel och man behöver inte trixa o hänga upp kabeln under instrumentbrädan.
Oavsätt hur du gör så gör det ordentligt från början.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
