ABS-problem Corolla 1,6 -97
rollarob
Bilmodell: Corolla 1,6 108hk
Årsmodell: 1997
PostOrt: 462 37 VÄNERSBORG
Land (Country): SVERIGE
Inlägg av rollarob »
Tjena!
Tänkte kolla om det är nån som har/haft samma problem som jag har med abs:en. den slocknar inte när du har startat, lyser hela tiden. Men det går att lura den, man drar upp i fart och sen slår av tändningen i 5 sek, sen startar man och då släcks den....??? :?:
Det borde ju betyda att abs-givarna är felfria eller? Jag kör bara 50-100 mil i månaden och den står 1 vecka, ibland 2. Kan det bildas korrision eller ärg på givarna och/eller tandhjulen om bilen står för länge?
Tack o hej!
Robert
