Kylningsproblem på en Celica
Re: Kylningsproblem på en Celica
Nu blir jag galen på bilen! Har försökt allt, bytt allt... ja allt. Kör ned biljäveln i sjön snart!
Idag parkerade jag bilen i en uppförsbacke för att få ur all luft i systemet. Stod i en halvtimme med bilen på tomgång med kylarlocket av och allt var frid och fröjd, fläkten gick igång tom vid två tillfällen, båda slangarna blev varma och det blev ordentligt varmt i bilen.
Satte på kylarlocket och körde en sväng för att sedan gå ur bilen och kolla slangar och dylikt igen. Slangarna är genast stenhårda och pga det hårda trycket och det läcker från nedre slangen där den går ihop med kylaren (läcker inte vid tomgång utan kylarlock). Varför byggs det upp ett för högt tryck (?) när kylarlocket är på? Kan locket vara dåligt? När locket är av och tomgång på så bubblar det inte vattnet så jag tror inte komp kommer in i systemet (eller hur ska vattnet bete sig då?).
Det är ju en skön bil att köra bara allt fungerar...
eFFeT
- Bilmodell: Supra MkIII, Celica GT-Four
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Piteå
Så du har bytt toppackning?
Tror fortfarande att de är de.
Mvh Fredrik
Bilsystemingenjör
Toyota Supra MKIII -90, (Sommarbrukis) VEMS, 2 x TD05-16G @ 2.0bar, kolfiberinsug, 5" IC, 3-skivig Tilton. Allt home made!
Toyota Celica GT-Four -88, (Vinterbusis)
Bilsystemingenjör
Nej den är inte bytt (kan inte göra det själv och vill inte lämna in den) men komptestet var ju bra. Tänkte testa än en annat kylarlock vilket är mycket billigare. Kan ett dåligt/trasigt kylarlock skapa övertryck i systemet?
eFFeT
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Piteå
Happ.. Då har du ett problem.
Det behöver inte vara nån stor läcka så det är inte alltid det syns på ett komptest. Cylinder trycket är ju 10ggr högre när motorn går på belastning. Då kan den trycka ut avgaser i kylarsystemet.
Det ska ju vara lite tryck i systemet. Ditt kylarlock ska släppa på trycket vid 0.9bar.
Mvh Fredrik
Bilsystemingenjör
Bilsystemingenjör
Haru kollat om det finns avgaser i kylvätskan? Isf e de topplockpackningen.
Hur gör man det?Dale skrev:Haru kollat om det finns avgaser i kylvätskan? Isf e de topplockpackningen.
KACE80
- Bilmodell: MR2 TURBO
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Borås/GBG
Ja kan du inte göra det själv och vill inte lämna in den ja då har du ju inget val... Ner med den i sjön som du skrevEggal skrev:Nej den är inte bytt (kan inte göra det själv och vill inte lämna in den) men komptestet var ju bra. Tänkte testa än en annat kylarlock vilket är mycket billigare. Kan ett dåligt/trasigt kylarlock skapa övertryck i systemet?
Ja det kanske är dags nu... ne men får väl med hjälp lyfta toppen och se hur det ser ut. Tar det lång tid? Svårt?KACE80 skrev:Ja kan du inte göra det själv och vill inte lämna in den ja då har du ju inget val... Ner med den i sjön som du skrev!
- Bauer669
- Bilmodell: Supra MKIV Singel
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Hortlax
Lättaste är som sagt att fara på en verkstad å be dom kolla om det finns avgaser i kylarvätskan, gör det de så är det mest troligt toppen, kostar inte mycket å kolla det.
Har redan lagt ned en massa onödiga pengar på att testa mig fram, lika bra att kolla toppen med en gång. Vill veta hur mycket arbete det är så jag kan planera in tid med den som ska hjälpa mig med det?Bauer669 skrev:Lättaste är som sagt att fara på en verkstad å be dom kolla om det finns avgaser i kylarvätskan, gör det de så är det mest troligt toppen, kostar inte mycket å kolla det.
