Problem med lambdasonden ( Hjääälp )
huulago
Bilmodell: Corolla AE92
PostOrt: Rinkeby
Land (Country): Schweden
Inlägg av huulago »
Tjenare!
Bilen ifråga är en Corolla ae92 1.6xli.
Lambdasonden sitter fortfarande på katten med på andra hållet är det 4 kablar som hänger men kontakter på varje ända.
Dem ska ju sitta i kontakten som finns på en kabel men de verkar ha lossnat.
Är det bara att koppla in dessa kablar vart som helst i kontakten eller måste färger matcha på olika sätt o så?
Hoppas någon fattat vad jag menar...
Har besiktning snart så alla tips är av nytta
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Problem med lambdasonden ( Hjälp efterfrågas )
Inlägg av PierreW »
huulago skrev:Tjenare!
Klart dem måste sitta på rätt plats, annars blir de knasigt, oftast är det en Svart kabel (jord) en blå eller liknande (signal) sen är det 2 vita, dessa är till värmarkretsen i sensorn så de spelar ingen roll var dom sitter.
huulago
PostOrt: Rinkeby
Inlägg av huulago »
så det sitter samma färger på andra sidan då? vad skulle hända om jag kopplade fel? kan det pajja något?
Efter att ha kollat vad verkstäderna tar för att koppla den rätt så undrar jag fan inte om jag ska köpa en ny på ebay. 900 kostar en ny lambdasond, o att få den jag har kopplad har jag fått priser från 700-1000 kr eftersom "det är minst en arbetstimme".
En ny har väl en klar kontakt som jag själv bara kan klicka i tänker jag?
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Re: Problem med lambdasonden ( Hjääälp )
Inlägg av Pipedreams »
Det är väldigt viktigt att du får tillbaka dom på rätt ställe, får du det fel så kan det innebära att du matar 12v baklänges in i databoxen och bränner den.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
huulago
PostOrt: Rinkeby
Inlägg av huulago »
Min bil är en 91:a o jag har en polare som har en 92:a med samma motor fast sedan.
Tänkte om jag höjer hans bil o kopplar lambdan genom att kolla på hans medans. Kan det funka?
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Det ska nog stämma. Är kontaktstycket lika så är det bara att koppla lika.
Lexus IS300. Brukis
