liten tvingad besparing kan man se det som
Amby's Celica GT4 -91
- Bauer669
- Bilmodell: Supra MKIV Singel
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Hortlax
Re: Amby's Celica GT4 -91
Så kul att det löste sig för dig med pengarna =)
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Jönköping
Tack alla...Men....
När man sen fått dom tog det inte lång tid innan jag blev av med dom igen..Hämta motorn hos Nissafors motorenovering.
Min topplockspakning var inge bra tydligen. Nu ska det bli cometic packning
Inte märkt något direkt.
Men det syntes lite små skador här.
Och så har vi dyrgriparna då
Nu är topp och block planat
Blocket uppborrat och honat för 86,5 mm kolvar
- haank
- Bilmodell: Toyota GT4
- Årsmodell: 91
- PostOrt: 68630 Sunne
Snyggt!
Vad hade du för topppackning innan?
Det här har jag över i garaget, pma för frågor.
- amby
- Årsmodell: 1991
original gen 2haank skrev:Snyggt!
- amby
- Årsmodell: 1991
Jaha...Inte hunnit med så mycket som jag hade tänkt mig men lite grejer fixade
bytt kuggjul på 5sfe oljepumpen till 3sgte julet
Tvättat och installerat 550cc spridarna i ATS railen med nya packingar
Monterat vevaxeln med lager
Tagit reda på vilka ventil tätningar som är till vad, tack "Gt-4"
Målat blocket
Fixat motorstativ
Monterat kolvarna på stakarna med Arp bultar
stakarna monterade på kolvarna och fulerailen
Blocket är målat med röd hammerit hammarlack. Blev riktigt snyggt..men syns dåligt på bilden
Målat blocket
Fixat motorstativ
- amby
- Årsmodell: 1991
Då har man jobbat lite mer
Installerat all 4 kolvarna
Hittade OMP:Fire paint på Elmia, precis vad jag letade efter.
Verkligen röd och tål 800grader
Just nu sitter toppen på blocket.
Men jag har stöt på ett problem
Det är för trångt för att få ner en hylsa för att skruva åt Arpbultarna i toppen.
Enda lösningen verkar vara att borra upp.
Jag kan inte vara den enda som stött på det här problemet.
Hur har ni andra löst det?
- Michael W
- Bilmodell: Celica GT4 CS
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Oskarshamn
Hehe, precis så var det för mig med och undrade hur andra hade gjort.
Fick ta en smal hylsa och slipa till den så att den kom ner, var ändå på håret att det gick. Fasade även lite i kanterna i toppen med en morakniv.
Blir alltså lite meck men det går iaf. Hoppas du får ihop det
Boats n hoes
Jag har alltid lyckats med en omodifierad 12mm 3/8" hylsa från biltema (den är 12-kantig) och sen förlängre och adapter till 1/2" momentnyckeln.
Anders "Behr" Svanberg
ST165 1988, 3S-GTE++
MA70 1988, 7M-GTE
MA70 1988, 7M-GTE
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Japp, samma hysla som jag oxå användt, den funkar klockrent.behr skrev:Jag har alltid lyckats med en omodifierad 12mm 3/8" hylsa från biltema (den är 12-kantig) och sen förlängre och adapter till 1/2" momentnyckeln.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- amby
- Årsmodell: 1991
Tack för dom svaren..Får åka till biltema och köpa en sådan hylsa då. och i värsta fall ta till kniven.
