previa -91 startar inte
hej alla ! ny på forumet hoppas nån kan hjälpa mej, problemet är att jag nyligen köpt en previa-91 och på hemvägen lossnade en frysplugg bilen kokade och efter det vill den inte starta, soppa kommer fram tändstiften har gnista och det är inget vatten i oljan, väntar på ny frysplugg då jag fick fel när jag beställde på toyota...nån som har en ide vad felet kan vara då bilen inte vill starta ?
Re: previa -91 startar inte
tror du på kolv eller kanske topp-packnings ras ? låter faktist lite som om det är dålig komp. när jag kör på startmotornPartyBoy skrev:Hade nog gjort ett komptest!
Om den gått riktigt varm kan kolvringarna tappat spänsten och då blir det dålig kompa vilket kan göra att den inte vill starta.
provat med startgas idag, bilen vill fortfarande inte starta..det bara småpoffar
- Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Ankarsrum
En fråga bara, har du köpt den privat eller via bilfirma? om Bilfirma så har du väl 3 mån garanti på köpet.
http://www.toro.com
briggs o stratton....
http://www.toro.com
köpte den privatMilkshaken skrev:En fråga bara, har du köpt den privat eller via bilfirma? om Bilfirma så har du väl 3 mån garanti på köpet.
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Jag röstar oxå på att du ska börja med ett komptest.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
