Kamrem/kamkedja
Michael_l
Bilmodell: Corolla 1,4 vvti
PostOrt: Göteborg
Kamrem/kamkedja
Inlägg av Michael_l »
Tjena!
Jag är, som ni snart kommer märka på min fråga, helt lost när det gäller bilar. Jag har precis köpt en Toyota Corolla 1,4 årsmodell 2000 VVTi. Nu till min fråga. Är det kamkedja eller kamrem i denna bil? Kan man kolla det på något sätt? Och i så fall hur?
Mvh. Micke
Re: Kamrem/kamkedja
Rätt säker på att det är kedja.
Edit: Jag är säker på att det är kedja.
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZZ_engine
Du har antagligen fått ett serviceschema med bilen, där borde det stå om det ska bytas rem eller inte, annars kan du eventuellt se om det finns nån kåpa till nån rem på sidan av motorn, annars får man leta rätt på motornumret och googla, eller också helt enkelt ringa till Toyota själva och fråga.
PartyBoy
Årsmodell: 2013
Re: Kamrem/kamkedja
Inlägg av PartyBoy »
Kedja
Toyota Mek
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Re: Kamrem/kamkedja
Inlägg av Milkshaken »
Som sagt. Kedja, ALLA VVTi Motorer från Toyota är med kedja.
http://www.toro.com
briggs o stratton....
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Kamrem/kamkedja
Inlägg av PierreW »
Milkshaken skrev:Som sagt. Kedja, ALLA VVTi Motorer från Toyota är med kedja.
Nja ;) De VVTi:arna med mer än 4 cyllar är rem.
Michael_l
PostOrt: Göteborg
Re: Kamrem/kamkedja
cheetah1 skrev:Rätt säker på att det är kedja.
Först och främst tack för ditt svar, det uppskattas. När du säger motornummer, vad syftar du på då och vart hittar jag det?
Man kan inte hitta svaret genom att söka på bilens regnummer nånstans? ( alltså få upp sådan information ). Jag har sökt på transportstyrelsens regnummer tjänst men under motornummer var det fältet tomt för min bil.
Milkshaken
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Re: Kamrem/kamkedja
Hörrudu Pierre... Ja du har rätt, fel av mig, ALLA 4,or är VVTi... 6,or 0ch 8,or med VVTi är Rem ja..
http://www.toro.com
Madde
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1993
Re: Kamrem/kamkedja
Inlägg av Madde »
Hur är det med kamrem eller kamkedja på en Toyota Corolla 1.3 XLi -93...?
Tacksam för hjälp. :)
Mvh Madde
PierreW
Re: Kamrem/kamkedja
Inlägg av PierreW »
Madde skrev:Hur är det med kamrem eller kamkedja på en Toyota Corolla 1.3 XLi -93...?
Mvh Madde
Rem, som måste bytas enligt intervall då "starletmotorn" på 1,3liter som den kallas, är typ enda Toyotamotorn som det blir ventilsallad i om Kamremmen skulle gå av ;)
Dock är detta inget stort och dyrt jobb då remmen byts ganska lätt även för en ovan.
Mitt rekord på att byta en sån rem är ca 20minuter :ugeek:
Madde
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1993
Re: Kamrem/kamkedja
Inlägg av Madde »
Mvh Madde
Tusen tack för det snabba svaret! :D
//Madde
