Jag såg nu när jag snart ska sätta tillbaka motorn i bilen att jag hade dragit av tre kablar från sin kontakt när jag tog ur motorn. jag tänkte fråga om någon vet vilken ordning färgerna ska sitta.
jag vet att den svartgula ska sitta till vänster (sett från bilden)
bilden är tagen uppifrån stående bakom bilen om nån undrar. kontakten sitter på växellådan
någon som hur kablarna ska sitta på mr2-93
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
- bild3 copy.jpg (61.44 KiB) Visad 1581 gånger
- Bilmodell: MR2 TURBO
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Borås/GBG
Re: någon som hur kablarna ska sitta på mr2-93
Sorry för ett lite primitivt svar, men kan du inte bara sätta den kortaste till den närmsta anslutningen och den längsta tillkribbe skrev:någon???
den längst bort?
Lite som tändkablar...
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
KACE80 skrev:Sorry för ett lite primitivt svar, men kan du inte bara sätta den kortaste till den närmsta anslutningen och den längsta tillkribbe skrev:någon???
den längst bort?
tyvär så var den lila och den bruna lika långa utan några rester kvar i kontakten medan på den svartgula så satt lite isolering kvar i kontakten. hittar ej var i verkstadshandboken heller
