Snor tråden en sväng jag då för att inte skapa en likadan.
Min Corolla har fått samma missljud. Just när man rattar, inte varje gång men ibland.
Drivknut? Går det att se på nått sätt?
Kan man byta den själv? Behövs press och grejer?
Celica st202, missljud vid sväng... [YTTRE DRIVKNUT]
Re: Celica st202, missljud vid sväng... [YTTRE DRIVKNUT]
AT200 har McPherson. Osäker på hur det var med ST204 som även finns med bakhjulsstyrning.
Har bestämt mig för att nya delar blir löjligt dyrt. Tänker därför kolla runt på "skroten" så att säga. Vilka årsmodeller och sånt passar?
Att det är olika för ABS och fjädring vet jag redan. Men just årsmodell alltså.
Tidigare (Toyota-) bilar: Supra MK3 3.0L Turbo - 89, Celica ST202 -94, Celica ST192 -90 (förstabil).
Det är nog bara Celica 2.0 från 1994 och frammåt (ST202) som är lika. Sen så klart de där me ABS å sånt som du redan visste.
Tack igen för svaren! Forumet är inte så dött som jag först trodde!
I alla fall, då har jag att götta mig med den här länken då?:
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... 0000011000
Forumet klarar inte länkar korrekt nej. Får dra en tinyurl: http://tinyurl.com/skynerd
Alltså drivaxel, vänster fram. Hur funkar det med delens skick förresten? Antar att A är bäst. Men alla dessa A1, A2, A3 osv? Alla verkar ju inte skriva mer utförligt. T ex torra damasker.
Forumet länkar inte sånt som kan vara skit i koden.
- Larco
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Upplands Väsby
Här har du "Kvalitetslistan"
http://www.bildelsbasen.se/?article_id=10
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
Re: Celica st202, missljud vid sväng... [YTTRE DRIVKNUT] LAGAD
Har inte varit inne på ett tag nu. Ska bli bättre.
Drivknuten LAGAD!
Drivknuten LAGAD!
