Någon som har en likadan eller hört talas om problemet? Stereon stänger av sig när man kör och startar igen, typ startar om sig... inte när bilen står still, trodde det va glapp någonstans först men det kan det inte vara för det är inte mer problem om man kör på riktigt dåligt underlag än när man kör på slät asfalt...
kollat runt på nätet och någon avhjälpte problemet med att koppla ur gps-antennen...
har även testat att ladda ned programuppdatering, men det tog den inte emot... suck.
får väl antagligen lämna in på verkstad, men någon kanske har nåt bra tips!?
stereon stänger av och på sig... pioneer avic-f900bt
- Bilmodell: Lexus IS300 Sportcross
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Borås
Alfa Romeo 166 3.0V6
Re: stereon stänger av och på sig... pioneer avic-f900bt
Enda som slår mig är dålig kontakt någonstans. Men de hade du ju kollat. Antar du kollat runt batteriet så inte polskorna sitter lite löst och jordkabeln ritter ordentligt. Går ju testa å dra ny kabel från batteriet (plus och minus) till stereon och koppla ihop plus kabeln med permanent och matning så du slipper gå via tändningen/radioläget i nyckeln. Minuskabeln från batteriet kopplar du ihop med minus och chassiet på radion. Detta för att minimera antalet kopplingspunkter. Det där med antenn brukar oftast bero på en dålig jordning någonstans.
- Bilmodell: Corolla T-sport
- Årsmodell: 2002
Låter som ett typiskt jordfel. Dem som är så underbart roliga att felsöka
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Borås
Har kollat dessa saker, men som sagt inte helt lätt att "se" nåt fel någonstans... utnyttjar garantin nu, gick inte heller att uppdatera stereon... hm.
