Tja, jo jag är helt med dig när det gäller förgasaren. Har testat gasa sedan tidigare och accpumpen fungerar, dock så blir det inte en dimma utan mer skvitter av den. Har haft isär den 3 ggr och rengjort förgasaren utan lycka. I morgon, söndag, ska jag få låna en kompis förgasare och se om bilen går.
Gällande jord mellan motor och chassi så fungerar den bra. Skruvade lös den och testade starta bilen och den gick att få igång dock precis som förr men sämre. Skrapade rent kring anslutningspunkten på motorn och gnuggade med kabeln medan motorn var igång och då började den gå bättre men fortfarande väldigt dåligt för att sedan dö i vanlig ordning.
Som sagt stiften är kolsvarta av sot så den får för mkt bensin. Kontrollerat flottörens öppning/stängnings funktion och den stänger då flottörhuset är fullt osv.
Får återkomma efter jag testat en annan förgasare helt enkelt.
Tack för svaret!
MvH Fredrik.
Starlet 1,3 -83 som vägrar starta. ÅTGÄRDAT!
Re: Starlet 1,3 -83 som vägrar starta.
. : : Toyota Starlet 1.3 DL : : .
Nu är bilen fixad iaf. Var brytaren som gått sönder igen fastänn den var ny, samt att kondensatorn var dålig oxå vilket gjorde att brytaren oxiderades och förstördes mer eller mindre.
