Hejsan!
Bytte nyligen instrumentbrädan (inte själva hastighetsmätare och så) och kopplade då loss själva instrumenten (då menar jag hastighetsmätaren med mera). Under tiden som jag hade loss allt hade jag även kopplat bort minus-polen på batteriet.
När jag väl kopplade in instrumenten igen så lös abs- och airbag-lampan.
Någon som har nån idé om vad som kan göras åt detta?
Ska plocka ur det igen för att se om det är ärg på kontakterna men alla idéer är välkomna!
/Johannes
MR2 -91 ABS-lampa samt Airbag-lampa lyser
- Bilmodell: MR2 2.0 L Turbo
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: 43264
MR2 Turbo -91
Re: MR2 -91 ABS-lampa samt Airbag-lampa lyser
vet inte hur det är på toyota, men just airbaggrejer brukar vara rätt känsliga för att man kopplar ur grejer, och ger sen en permanent felkod..
