Larco: Celica GT-four ST165
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Michael W skrev:Hej Andreas! Hur går det med bilen?
Vad för borr köpte du på JULA till din fuelrail? Tänkte borra upp min nu någon dag.
Det går faktiskt lite framåt med bilen.
Jag köpte ett såndär långt 10mm borr :)
Man får ta det lite försiktigt och ev. snygga till ytan sen. Den blir inte supersnygg. Men grövre blev railen :)
Tommen skrev:Ja, hur går det?
Har inte sett några inlägg på ett tag nu.
Du är väl ute å åker båge ;)
Fått dit lambdasonderna?
Mvh
Jo, det går som sagt lite framåt. Kanske är dags för en uppdatering snart :)
Nope, har faktiskt inte åkt båge nåogt alls i år. Jag har bara jobbat o slitit (har sadlat om till Green keeper för tillfället) och fixat lite på bilen på den lilla tid som funnits över.
Sonderna är ju till lillknarren ;) men nej den har inte kommit på plats än. Tids nog när den får lite uppmärksamhet igen blir det en pipa med en sond i på den.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Aleks
Inlägg av Aleks »
Sådär, hittade till slut din projekttråd. Mycket fin kvällslektyr =)
Har tömt mobilen på bilder, kan maila dom till dig när jag kommer tillbaks till väsby igen.
Lycka till med bygget!
Larco
Inlägg av Larco »
Ni kanske undrar vad jag har haft för mig den senaste tiden. Jag har haft väldigt mycket omställningar privat med jobb osv. Sedan har jag koncentrerat mig på att komma någonstans med min lilla bil. Här kommer nog det längsta inlägg som detta forum skådat :D
Insugskanalerna i topplocket blev färdigt fixade bara lite bättre ytfinish på epoxyn.
Sen gick jag vidare med att inspektera, måla och montera oljepump och tråget.
Oljetråget modifierat för ARP-bultarna
Volymmatchade förbränningsrum och inslipade ventiler :)
Fixat lite färg på topplocket för lite bättre värme avledning och för att det blir så mycket snyggare :)
Andra delen av tråget och oljefilter på plats.
Impulsköpte en liten låda av Rickard. :)
Svårt att tyda instruktionerna :)
HKS-fjädrarna märkte jag att var markant hårdare än originalen märkte jag när jag monterade dem. Uppskattningsvis ca 50% hårdare.
Dubbla insugskammar från gen3 3S-GE (252* duration) varav den ena är avtvättad och den andra inte än :)
Stålpackning och ARP-pinbultar
Toppen på
Provmonterat insug och grenrör
Kamrem, vattenpump, oljekylare, undrekamremskåpa och remskiva monterade. Övre kamremskåpan bara provmonterad här. Oljekylarn lite polerad för att reflektera ev. värmestrålning.
Målar lite delar
Voff
Målad och monterad övre kamremskåpa, monterat rören för luftinsprut på grenröret också.
Spridarna och fuelrailen monterade.
Insuget tvättat, slipat och målat.
Fördelaren, lite fästen och generatorn monterade.
Insuget provmonterat igen :)
Vattenröret lite tillsnyggat och monterat.
Grenrörsbultarna mot turbon var tydligen lite annorlunda än på tidigare generationer.Men inte dyra med sina 9kr styck.
Avgashuset och downpipen provmonterad, kabelpiska monterad, Insuget monterat, spjällhuset tillsnyggat och monterat, tändkablar monterade.
Skulle vilja ha en sekundär fuelrail här. Men jag är lite osäker på värmen, trots att grenröret är coatat. Kanske kan funka...
Spridarna jag har har ju dock fel sprutbild men det borde ju gå att fixa :)
Har tvättat av växellådan ordentligt och börjat att riva den nu också.
Handlat lite.
5ans växel demonterad.
Såhär såg det efter jag rivit lådan
Ingående axel riven. (Här kommer några mobilbilder då kamerabatterierna var slut, sorry)
Mätte hur sliten 3ans synkring var och märkligt nog trots "skorrade" vid växling till 3an så var det långt över 0,6mm mellan drev och synkring som verkstadshanboken anger som minsta värde. Någon som vet varför?!
Hur som helst bytte jag synkringen pga det. Den nya jag köpte verkar vara en ny revision med någon ytbeläggning som kan liknas vid ett sandpapper.
Sedan pressade jag ihop axeln igen och sen såg det ut så här igen.
Gick förvånansvärt fort att sätta ihop allting.
Tog och gängade upp pinbultshålen för oljereturen i tråget när jag var tvungen att växla uppgift.
Det blev bra :)
Fortsatte med lådan en annan dag...
Växellådan ihopmonterad igen:)
Växellådan har även den fått lite färg på sig :)
Här har jag tillverkat en ny wastegatelucka på egen hand :)
Wastegateluckan provpassas tillsammans med gånggärnet i avgashuset
Tänkte sedan om lite gällande luckan och beslutade mig för att fästa den med bultar istället.
Så här har jag borrat och gängat luckan.
Nya luckan provmonterad i avgashuset
Slipat av bultskallarna ner till ungefär en tredjedel av vad de var från början.
Här är bultarna till luckan fast TIGade och luckan planad
Vattenröret från oljekylaren tog i wastegatearmen så den inte kunde röra sig fritt så jag ersatte det med en slang som jag kunde dra lite närmare blocket. Denna slang även kallad "hose from hell" av många värmeisolerade jag med hjälp av glasfiber som jag sedan lindade med aluminiumfolietejp för att reflektera ev. värmestrålning från avgasdetaljerna. Ska isolera riktigt bra har jag hört.
Turbon monterad utan kompressorhuset.
Sedan vad det dags för den lilla manövern att lyfta av motorn från stativet. (Fnys, här är bildbevis på både mig och bilen :D)
Här saknas ju fortfarande några delar
Ett litet Exedy-svänghjul av cromolly samt ARP-bultar :)
Och en liten 2-skivig keramisk Exedy koppling :)
Original urtrampningslager till höger och mitt nya Exedy lager till vänster.
Motor och låda försökte passas ihop och efter ett antal mindre lyckade försök pga att de två lammelerna inte var perfekt i linje med splinsen så centrerade jag om lamellerna och fick jag ändligen ihop den med lite assistans från en kompis.
Fästet till Wastegateklockan var jag tvungen att modifiera en aning :) Den nedre är original st205. Ni kan strunta i den övre (den satt på den gamla supraturbon som följde med bilen.
Det nya fästet :) Det fick även en till fästskruv mot kompressorhuset. Oljeledningen till turbon, vilken jag fick lite hjälp med att tillverka har även kommit på plats.
Börjar likna något.
Denna bild är tillägnad Fnys ;) Man ser både mig och bilen.
Ett stort ögonblick härnäst...
Oljereturen blev såhär då jag saknar originaloljeröret från st205turbon.
Intercoolern temporärt upphängd för att kunna tillverka fästena och tryckrören.
Har börjat provpassa och bygga temporära tryck- och insugsrör.
Tryckröret närmast från turbon börjar i 2" här innan svetsning samt vänt åt fel håll här på bilden...
Tryckröret mellan mellan turbon och intercoolern färdigt. Dimensionen ökar till 2,5" strax efter turbon. Polarn svetsade första svetsen närmast turbon och jag den andra vilken blev bättre :) Detta har jag tänkt att bygga om i aluminium vid ett senare tillfälle för bättre värmeavledning.
På den här bilden är det andra röret från intercoolern till spjällhuset påbörjat också.
Det var hyfsat mycket snö på parkeringen denna dag. Samt att jag lyckades utlösa larmet i verkstan... :/
Tryckröret efter intercoolern gjorde jag färdigt. Det fick jag ingen mer bild på men det var inte mycket mer att se.
Kopplade in de sista elkomponenterna pluggade några vakuum anslutningar osv.
Sen kom den stora stunden. I med vätskor i motorn och sen började jag bygga oljetryck med borttagen EFI-säkring. Det visade sig vara svårt att få upp det så vi lossade oljetrycksgivaren för att släppa ut ev. luft. Hände inte så mycket då heller. Kliade mig i huvudet riktigt mycket... Sen skruvade jag bort oljefiltret och drog runt motorn igen. Då efter ca 5 sek på startmotorn kom det ut olja där. Sen med olja i pumpen gick det ganska lätt att fylla alla oljekanaler med olja. Tillbaka med tryckgivaren och direkt fanns där tryck! :)
Sedan idag så fick jag tillverka en egen tändkabel mellan tändspole och fördelare då tändspolen som sitter är från st165, fördelarlocket är ett modifierat st202 och fördelaren är från st165 för att lira med kabelstamen och original ECUn. Kontakten mot fördelarlocket behövde jag således byta på st165-kabeln jag hade. Ganska snabbt och gjort så var det dags för provstartstart.
Ganska snabbt hoppade den igång, först med lite huff o puff men efter ett par sekunder gick den faktiskt!!!!!! :o
Jag trodde knappt att det var sant, något rätt har jag gjort :) Jag höll den mellan 2000-3000 varv under säg 15sek innan jag stängde av den då jag inte kunde varken varmköra maskinen i verkstan eller köra in den ute på vägarna då den inte helt sitter ihop.
Det var några saker jag undrar över då den inte gick helt 100%. Den sotade (svart) ganska duktigt samt att den knappt ville gå på tomgång.
Bränsletrycket har jag ingen aning om än då jag inte har monterat mätaren än.
Avgaskammen undrar jag om jag inte har fått den helt rätt iom att jag har monterat en insugskam som jag har vridit 21 kuggar. Men av det borde den ju inte sota så av tycker jag?
Det är möjligt att det läcker lite nånstans i insugsvägarna men då tycker jag att den borde gå snålt innan laddtrycket kommer efter som den då borde dra tjuvluft på klassiskt manér.
Eller är det helt enkelt så att en nybyggdmaskin som måste få varmköras osv?
Sen är det ju en st202motorn med lågkomp. och turbo som styrs av ett st165 elsystem som det är just nu också.
Jag är tacksam för alla förslag! :)
Vänliga hälsningar
Andreas
Hornlund
Bilmodell: MR2 & IS200
Årsmodell: 8500
PostOrt: Örnsköldsvik
Inlägg av Hornlund »
Tjusigt jobbat & fin uppdatering, 0-100 på en uppdatering nästan. Måste kännas skönt att få fart på motorn, nu då du hållit på bra länge! Har du coatat toppen också, vad mer är det du coatat, grenröret? Skönt med riktiga ytbehandlingar på prylarna.
Är inte någon expert på området, men skulle tro att röken lugnar sig efter lite mer körning. Så länge allt verkar OK, skulle jag inte riva något förrän du fått lite mer körtid på prylarna. Men naturligtvis kan ju resten av mätarna alltid vara vettiga att få på plats!
Men jag noterade även att långpiporna sitter kvar på G6R´n, tydligt vilken kärra som fått kärleken ;)
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
Bauer669
Bilmodell: Supra MKIV Singel
Årsmodell: 1994
PostOrt: Hortlax
Inlägg av Bauer669 »
Denna update har man väntat på länge, härligt att se =)
Larco
Inlägg av Larco »
Hornlund skrev:Tjusigt jobbat & fin uppdatering, 0-100 på en uppdatering nästan. Måste kännas skönt att få fart på motorn, nu då du hållit på bra länge! Har du coatat toppen också, vad mer är det du coatat, grenröret? Skönt med riktiga ytbehandlingar på prylarna.
Tack du! Jo, jag har inte riktigt haft tid med att sitta här på forumet det sen i april i princip och jag började väl på allvar att bygga igen i slutet av juli. Toppen har jag inte coatat. Det hade varit trevligt men jag har bara målat den med värmetålig färg. De coatade delarna är väl just grenröret, avgashuset och kolvkjolarna. Jag skulle gärna coata allt. Men man får ta det viktigaste först.
Jag misstänker själv att bränsletrycket är lite för högt samt att den ju inte har gått mer än ca 20 sek än så länge :) Men jag tyckte allt att den sotade lite väl mycket menmen. Det får visa sig.
Ja, piporna skadar ju ingen och nu har de ju blivit en del av rollans personligheten ;) Rollan ska få sig en översyn och lite uppfräshning när celican är färdig sen tänkte jag :)
Bauer669 skrev:Denna update har man väntat på länge, härligt att se =)
Kul att höra :)
Nu ska jag åka dit och fixa lite mer :)
Vänliga hälsningar
Andreas
Larco skrev: Sedan vad det dags för den lilla manövern att lyfta av motorn från stativet. (Fnys, här är bildbevis på både mig och bilen :D)
Nu blev jag riktigt glad, Hoppet har ju alltid funnits där! :D
Denna update har jag också väntat på väldigt länge. Det blev en "den som väntar på något gott-uppdatering" och en rejäl sådan. Håller tummarna att svartsotningen försvinner.
Har du någon gissning på vad effekten?
Hoppas du får ut den på vägarna snart också och att man får åka med trots att jag varit så dum mot dig. Lovar att be om förlåtelse så många gånger du vill! ;)
Vilken julklapp! :thumbup:
Härlig uppdatering!
Några kommentarer:
- Varför volymmatchar du förbränningsrummen ? för att få jämn kompression mellan cylindrarna ? slipade du ur för att få det exakt eller ?
- Vitt motorblock och svart topp, snyggt, men vitlackerat insug, not my taste :) ..vitt är ju dock grenerellt bra i motorrum så man lätt ser läckage osv.
- Sprutbilden på spridarna, dom kommer från en supra elelr varför har dom fel sprutbild ?
- Wastegateluckan, varför tillverkade du ny, var den gamla paj ? och varför valde du bultarna ?
- Vad har du för sprut ? (står säkert tidigare i tråden eller ?)
- Utebilden, sandkilsvägen eller ?
..Men framförallt, Kanonskägg! självklart fungerar saker bättre när man har ett rejält skägg :)
Larco
Inlägg av Larco »
Fnys skrev: Nu blev jag riktigt glad, Hoppet har ju alltid funnits där! :D
Roligt att höra!
Enligt mina beräkningar kommer effekten att hamna på 250 hk under inkörningen och med 0,5 bars laddtryck. Med fullt laddtryck säger beräkningarna 380 hk men det är knappast troliget då avgashuset lär bygga väldigt mycket mottryck om jag pressar grejerna såpass. 350hk har jag sett någon klämma ur dessa turboaggregat... Jag kommer att byta till ett större aggregat när det är läge för det, då är frågan om blocket håller :P Bränsle och sprut kommer att anpassas allt eftersom.
Hehe, klart du får åka med om allt går vägen :)
Glenn skrev:Härlig uppdatering!
Några kommentarer:
Man volymmatchar förbränningsrummen för att inte en cylinder ska gå med högre kompression, spika och sätta stopp för att man kör de andra 3 för fulla muggar. Speciellt iom att jag inte kan justera bränsle och tändningen individuellt, varken med originalsprut eller med MS:et. Iom att jag har modifierat Squishbandet, karvat lite i förbränningsrummen så var jag tvungen att matcha dem. Självklart spelar annat också in som insug, avgas mm men man kan ju göra vad man kan iaf. för att de ska gå så lika som möjligt.
Färgvalen har jag gjort beroende på värmeavledning (strålning) och värmeupptagning med några kompromisser för estitik. Svart både avger och tar upp värmestrålning bättre än vitt som istället reflekterar stråling samt avger väldigt lite strålning. Så varma delar som jag vill kyla lite extra blev svarta och delar som jag vill skydda från strålning blev vita. I praktiken spelar det säkert inte speciellt stor roll om ens någon alls men det känns bra att göra vad man kan. Sen tycker jag att vitt på svart blir snyggt :)
Spridarna är från st165 som i princip är identiska med supra mk3. Men anledningen till att sprutbilden är fel är för att jag vill montera dem uppe i plenumet så de sprutar rakt in i "trattarna" och vill således ha endast en "kona" i sprutbilden, inte två "konor" som spridarna har för att träffa ventilerna. Jag har tänkt att köra totalt 8st stagade original 440cc spridare från st165an i två fuelrails när jag sätter i Megasquirtet.
Den gamla wastegateluckan hade trillat bort ja. Så det blev en helt ny lucka, gängad, fastskruvad och TIG-svetsad för att försäkra mig om att det inte händer igen. Turbon kommer från SMR-Malins gamla ST205a.
Just nu sitter ST165 originalsprutet i för att jag inte ska behöva mickla så mycket under inkörningen. Sedan har jag ett MS.
Det är Zpiders gamla Megasquirt'n spark med MS-extra kod knackkänning osv alá Hemiyoda :)
Skägg is the shit! 8-)
Vänliga hälsningar
Andreas
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
350hk låter VÄLDIGT optimistiskt.
Krutis fick ut 320hk vid 1,5bar på E85 om jag minns rätt och det är nog högsta vettiga siffrorna jag sett på en CT20.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
