Corolla 98 Kombi Torkarmotor Vindruta Bak
3kgt
Bilmodell: Yaris, Corolla
Årsmodell: 9
Inlägg av 3kgt »
Min torkarmotor bak har dött!
Ser rostigt ut, och är jätte svår och vrida, antar att det är motorn som lagt av?!
Vet någon vilket nr det är på den delen? Eller om det är samma på alla Corolla modellerna 98-2001 ?
Letar efter den på Laga.se men vågar inte ta hem hur som helst, och dem som jag ringt til visste inte hellre?!
Tips?
Nån som har bytt? Lätt och byta själv?
Toyota bilarna är
Yaris 2010 1.3
Corolla 98a 1,3 kombi.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Corolla 98 Kombi Torkarmotor Vindruta Bak
Inlägg av PierreW »
3kgt skrev:Min torkarmotor bak har dött!
Tips?
I 7 av 10 fall går den att få igång igen, den kärvar helt enkelt fast pga för lite användning.
Försök pilla loss eller håll ut gummi damasken en bit och i med rostlösning.
På med torkarn och dra i den försiktigt. Hjälp den att gå till ändlägena.
Håll på tills den orkar gå fritt sen kan den stå och gå "i luften" en stund för att gå fint sen ;)
3kgt
Årsmodell: 9
Inlägg av 3kgt »
Tack för tipsen,
Försökte få igång den, när jag startar så hörs ett litet klick sen händer inget!
Nu har jag avmonterat hela, Den var rätt rostig!
Testade även med rostlösare.hjälpte inte :(
På måndag blir det att kontakta skroten och se om artikel nr som fanns på den går och hitta!
85130-12860
159200-2941
är de siffror jag hittade på den.
Toyota bilarna är
Yaris 2010 1.3
PierreW
Inlägg av PierreW »
3kgt skrev:Tack för tipsen,
85130-12860
159200-2941
Klicket är elen i motorn, den slår ifrån när det går för trögt ;)
Brukar gå att dra igång den med lite envishet till slut.
Men 85130-12860 är artikelnr. Toyota har alltid 5 siffror/bokstäver bindestreck och 5 siffror/bokstäver,
dock ibland med ett tillägg på nån siffra eller ett par bokstäver men då handlar det oftast om inredningsdetaljer med olika färg ;)
De andra numret på motorn är med största sannolikhet tillverkarens eget artikelnr. Typ Bosch eller vem som nu gjort den.
3kgt
Årsmodell: 9
Inlägg av 3kgt »
THx again, Super och ha en Toyota mec här :D
Testade och tog ut den, och spraya en massa rostlösare och rensade, men den är Fast! Går inte ens och vrida med våld.
Så måste bli en ny från skorten.
Toyota bilarna är
Yaris 2010 1.3
3kgt
Årsmodell: 9
Inlägg av 3kgt »
Need some backup here :D
Har letat både på Laga och allbildelbasen och Hela landet!
Inget som stämmer med mitt art nr.
85130-12860
159200-2941
Jag har en Corolla Kombi 1,3 65hk, 5 dörras "Import tyskland" om det spelar roll!
Och efter att ha kollat på bilderna så märker jag att Hållaren som håller i motorn är olikt dem andra modellerna, Dock själva motorn och skruvhålen verkar vara lika "på bilderna i alla fall"
Men innan jag ska åka runt till massa skrot och jämföra tänkte jag chansa här och se om någon har nåt annat ide eller kan detta bättre?
Toyota bilarna är
Yaris 2010 1.3
Speedo
Bilmodell: Avensis Touring
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Inlägg av Speedo »
Hmm... fick 150st träffar när jag sökte på torkarmotor bakruta till corolla 98-01 på bildelsbasen.se
Är det ingen av de som passar?
3kgt
Årsmodell: 9
Inlägg av 3kgt »
jäpps, men inte en enda med det art nr.
FLesta slutar på 50 och 20 :s
Edit:
Hellt sjukt!
Har nog ringt 20-25 skrot! Kollat hela nätet, ebay! men hittar inte en enda Kombi med kaross 98-2001! :S
Toyota bilarna är
Yaris 2010 1.3
