LAGLIG turbo st162?
- Bilmodell: Celica st 162
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
- Land (Country): sverige
Re: LAGLIG turbo st162?
Ja det verkar så. Om jag inte går ifrån Toyota. Men då uppstår bökigare installation har alltid oroat mej för drivaxlarna på framhjulsdrivna bilar rätt längd plast splines m.m.
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
1 st st162 kraoss
1 st gt4 bakaxel vagn
1 st 7m gte
4st gt4 bromsar
1st omgjord framvagn
besikta som ombyggd fordon bör hålla sej innanför 15kw 100kg ramarna eller?
häftig ovanlig bil lär det bli med rejält trim potecial och hållbarhet,,
1 st 7m gte
4st gt4 bromsar
- Bilmodell: Celica GTi
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Eskilstuna
Har för mig från tiden då jag höll på och snackade med sfro om mitt bygge att man inte får ändra vilken ände det driver i för ombyggt fordon. Det blir då automatiskt amatörbyggt.. Men jag är inte säker. SFRO vet. Ring eller maila en SFRO-gubbe så får du garanterat ett bra svar. Sen får du gärna tala om här vad du fick för svar.
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
Gt4'ans diff (6,7") lär inte hålla för en 7M-GTE (inte för en 7M-GE heller).Om man bygger in en supradiff i vagnen så håller det.
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
okej. vad menas med 6.7?
för min del lutar det just NU åt den olagliga hållet tyvärr.
st202 motorn är intressant men kostar en del. big problem =sprutet och få ihop det med st162 mätare m.m ELLER?
Camry V6 88-91 ett lite roligare alt nästan. tyvärr verkar vridet skena iväg lite över ramarna vet inte hur hårda dom är i bes handlar ju om 6-7nm för mkt
men där kanske det är ett ännu större problem då man byter motor familj lär få göra om lite, men vad jag kan se ser den ut att stämma rätt bra ändå.
men problemet med kabel härvan sprutet. vad gör man ??
varvräknaren originalet vill man ju att det skall funka m.m vad är det mer som kan bli problem elektriskt?
turbo konventering känns nästan enklast . då jag redan har en del grejer för det.
och då kan jag få ut mer hk och ändra. men jobbigt att plocka isär inför varje bes.
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
förvånar mej att gt4 ans diff är såpass klen. original ger 7mgte 235-238hk ifs 350nm men på en gt4 delas ju kraften till fram oxå.
- Bilmodell: Corolla -73
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Diameter i tum på kronhjulet.Johannes Rydberg skrev:okej. vad menas med 6.7?
6.7 är samma diff som sitter i standard Corolla RWD 81-84. Tror jag, jag har iaf en 6.7 från en std -81a till min rolla. Men den väger ju bara 900kg och jag ska gasa snällt, tror jag. Igen...
Försök hitta en bakaxel från en manuell ModelF, den är diffad och skottsäker! Och har antagligen bättre utväxling?
Ge inte upp innan du fått nobben! Med rätt bromsar/väghållning finns det ibland lite marginal på siffrorna. Men du kan inte luras, sfro är proffs som måste vara seriösa. Fråga vad som krävs för Camry6an och tala om vad du planerar som bilförbättring. Ibland får du veta att det inte går med tänkt lösning, "men gör så här istället".Johannes Rydberg skrev: ...
Närmare släkt hittar nog inte, ang motorfamilj. Men köp en hel Camry och ta hela drivningen och all motor-el, så går det lite lättare.
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
intressant det där med model f bussen. har den diffad axel? och såpass tålig. mina föräldrar hade en sån mini buss i några år. har för mej att den var livsfarlig att krocka med.
hade varit riktigt kul med en V6 a under huven på en st162, men finns det nåt eftermarknads uppgradering till motor typen. ? kan man sug trimma den lite?
har inte gett upp den varianten . den känns mer intressant nästan än en st202 motor.
det som känns kan ställa till det är höjden på maskinen. sen vill man ju ha en manuell hur vanlig är den ?
hoppas att den blir nån skillnad mot original. effektmässigt är det inte så jätte mkt. ca 15hk men 15 hk känner man skillnad på helt klart . men vridet är ju annorlunda och en v6 a har ju troligen en flackare vrid kurva.
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
kommer inte lägga dyrbar tid på att svetsa upp och göra iordning en st162 kaross och behålla original motorn/effekt.
