Jag ska byta drivremmar i min Corolla och tittade in i motorn och ser att det sitter två remmar på 3 respektive 2 hjul. Ett hjul är utan rem, och jag gissar att det är luftkonditioneringen - eftersom den inte fungerat i bilen sen jag köpte den. (hjulet sitter längst ned och längst fram - sett uppifrån)
Jag fick beställa remmar på Toyota eftersom på Biltema har de utgått. Tre remmar säger Toyota att det ska vara och det fick jag med mig. Nu till frågan: Vart ska de sitta? Eftersom det endast sitter två remmar, kan jag inte räkna ut hur jag ska kunna få dit tre.
Jag har Haynes bok till bilen, men de talar bara om att det kan vara tre remmar och att det är en rem som överför "energi från vevaxeln till kylvätskepumpen och generatorn" och att "om bilen är utrustad med servostyrning och/eller luftkonditionering drivs dessa av en separat rem (eller två separata remmar)" den enda bild de visar är över hur en rem ska sitta i en motor med VVTi - vilket jag inte har.
Byta remmar på Toyota Corolla 1,3i -99 motor 4E-FE
Re: Byta remmar på Toyota Corolla 1,3i -99 motor 4E-FE
Tackar!
Det var jättebra bilder mm på denna länk. Nu till nästa fråga (jag känner mig lagom korkad)...Om jag tolkar bilden rätt så betyder den att jag ska ha två remmar som går om vardera 3 hjul var... Kan det stämma?
Jajjamensan om du ska koppla in ac också.
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Vad är "Vane pump"?
Edit: Aha, servopumpen.
Styrservopump.
