bilen livlös när det är under -10...
toyotaist
- Bilmodell: Lexus IS300 Sportcross
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Borås
Någon som är nåt bra tips på vad det kan va för fel när min bil inte startar mer det är flera minusgrader, tilläggas kan att den har ett defa larm, det funkar inte heller när det blir så kallt. Har kollat dag smörjat alla dörrkontakter. När man vrider om tändningen är det enda som händer att instrumentbelysning tänds och fläkt startar men inget mer. Ingen startmotor som går igång. Typ som om växelväljare inte va i P läget. Men om motorvärmaren varit igång en stund och kupévärmaren varit på så funkar allt som vanligt. Vad är det för grejor till larmet som sitter inne i bilen som uppenbarligen blir påverkat av värmen?? !
Alfa Romeo 166 3.0V6
Re: bilen livlös när det är under -10...
Brukar vara en eller flera kretsar som går genom larmet och är nått "glapp" så e de stopp. Kretsar som brukar gå är startmotorn och/eller bränslepumpen och/eller tändningen. När man monterar larm så kapar man dessa ledningar och drar genom larmdosan som oftast göms under instrumentbrädan. Skarvar man dåligt blir det glapp å då får man börja felsöka. Kan iofs vara reläna eller elektroniken i larmdosan som gett upp med. Försöka leta rätt på larmdosan å kolla. Installationsanvisningar brukar det gå hitta på nätet bara man vet vilket larm (fabrikat, modell och typ) som sitter där.
Pugho
- Bilmodell: Celica GTi
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Eskilstuna
Många bilägare har nog slitit sitt hår p g a att larmet har varit inkopplat med såna här.
Är det det så är det bara att byta ut skiten. Det går jättefort att koppla in ett larm med såna och det funkar bra till en början, men efter ett par år så börjar det spöka..
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
