Hej.
Om jag inte minns fel så är remmen automatspännd med hydraulisk arm.
Alltså den går inte att spänna.
De här med att bedöma konditionen på en rem är en hel vetenskap nästan,
den kan se jättefin ut och inga sprickor i alls för att sedan gå rakt av ett par dagar senare.
Nu hade ju inte din rem gått så himla många mil, så den bör ju kunna gå ett bra tag till.
Oftast beror gnisslet på smuts som fastnat inne i "spåren" på insidan av remmen.
Man kan med STOR försiktighet rengöra remmen med en tandborste eller en mjuk stålborste medan motorn går på tomgång.
Bilens hälsa, nja, går remmen av märker du det ganska snabbt då en hel del kontrollampor tänds, stannar du ganska snabbt efter det så ska de inte vara nån fara.
