Toyota Supra MK3. problem på SBP.
Fredrik_J
- Bilmodell: Supra MK3
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Mariestad
Tjenare, har ett problem. eller igentligen 2.
Besiktigade min bil häromdan.
Fick 5st 2:or.
Avgasläck. (mätning ej utförd)
Osymetrisk belysning bak.
Spindelled vänster fram undre.
Dimljus höger för högt.
Dragkrok låsning osäker.
Fixade alla felen och ombes idag och fick 2st nya 2:or på Avgasvärden.
Nu till mitt problem.
Vid tomgång ligger alla avgasvärden rätt.
Men vid förhöjd tomgång (2500rpm) så ligger Co på 2,0 (gränsvärdet 0,3) och lambda ligger på 0,94 (gränsvärde 0,97-1,03) HC ligger bra på 20.
Nån som kan ha nån idé på vad som kan fela?
MVH Fredde..
Fick 5st 2:or.
MVH Fredde..
Re: Toyota Supra MK3. problem på SBP.
Den uppenbara slutsatsen är ju att motorn går fett (låg lambda), om du dessutom har ok CO på tomgång men inte på 2500 så tyder det ju ännu mera på det efterssom katten inte orkar med när den får mer avgaser genom sej. ..Iofs borde HC också ligga högt då, men katten kanske orkar med det.
..Jag utgår förresten ifrån att du har kollat felkoder ? då du inte har nån felkod om trasig lambdasond, tempsensor eller liknande ?
Fredrik_J
- Årsmodell: 1989
Felkoder har jag inte kollat då jag ej vet hur man gör.
Angående katten borde väl en riktig race katt klara detta?
Bilen var ordentligt varmkörd, körde som ett svin, även besiktningsmannen körde på bra (en jag känner)
Men likförbannat med riktigt varm katt så hjälpte det inte. och katten är ca 2veckor gammal.
MVH Fredde..
MVH Fredde..
Jag tror mer att den går för fett, och om du fixar det kommer din racekatt att orka rena ordentligt.
Har dålig koll på hur man läser ut felkoder på den, men med lite tur rä det ju som på S-motorerna, bygla några stift och räkna blink.
Fredrik_J
- Årsmodell: 1989
Kom att tänka på en annan sak. jag har öppen dump på bilen. kan den spöka till detta tro? fast om den är tät på tomgång borde den väl vara tät på 2500rpm.
- harntabo
- Bilmodell: Solara
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Härnösand
sorry, ingen aning kring dina frågor! Men, du har alltså dragkrok på din Supra?? Min Solara 2006, som ju ändå är byggd på Camryplattformen tycks inte kunna godkännas för dragkrok (vad jag kunnat googla fram iaf).Fredrik_J skrev:Tjenare, har ett problem. eller igentligen 2.
Fick 5st 2:or.
MVH Fredde..
Toyota Solara 3.3 2006 - bruksbilen
Fredrik_J
- Årsmodell: 1989
harntabo skrev:sorry, ingen aning kring dina frågor! Men, du har alltså dragkrok på din Supra?? Min Solara 2006, som ju ändå är byggd på Camryplattformen tycks inte kunna godkännas för dragkrok (vad jag kunnat googla fram iaf).Fredrik_J skrev:Tjenare, har ett problem. eller igentligen 2.
Fick 5st 2:or.
MVH Fredde..
Yes den har dragkrok. 1700kg. 1430 på B.
MVH Fredrik.
Senast redigerad av Fredrik_J den fre 04 mar 2011, 21:34:45, redigerad totalt 1 gånger.
Finns det ett godkänt drag till den är det väl bara att skruva dit enligt instruktionerna och åka och regbesiktiga?
- harntabo
- Bilmodell: Solara
- Årsmodell: 2006
Jomenvisst - bara det att jag inte kan hitta nå´t godkänt drag....
I manualen som jag hittat på nätet står att läsa att
dragkrok inte rekommenderas av tillverkaren.... Utifrån att kärran faktiskt är byggd på en Camry kan man ju undra varför?
Fredrik_J
- Årsmodell: 1989
Är det nån som vet om man kan köra nån variant av billigare stift till denna bil?
Jag menar nästan 400Kr/st tycker jag är dyrt för att prova med inför ombes. visste jag att det var detta som var felet hade jag bytt direkt, men chansa med 2400kr känns sådär.
MVH Fredde..
MVH Fredde..
