Proberas MR2 Turbo
Proberas
Bilmodell: Mr2 Turbo
Årsmodell: 1992
PostOrt: Ronneby
Re: Proberas MR2 Turbo
Inlägg av Proberas »
Plus att de i papprna står motorn bytt/okänd effekt :-P Hc 7.0 tror jag de var innan om jag kollar senare protokoll men nu på denna stog de 4.5..
▲Bilar▲
«Skoda Superb Kombi 12 - Kör
«Toyota Starlet 79 - Såld
«Toyota Celica GTi 91 - Såld
«Mvh : Daniel.Svensson ©
Blandar jag ihop bilarna nu ? var väl nån som drog ut regbeiset och där stod det både effekt och ingen annan notering ?
det kanske var nån annan bil förvisso.
Henrik
Årsmodell: 95
PostOrt: Malmö
Inlägg av Henrik »
*Bilen är reggad med effekt, men "effektnorm" okänd. Alltså vilken norm effekten är angiven med. *Vidare står det att motorn är ombyggd= enklare att slinka genom med ombyggd motor.
*Att bilen är flyttgods innebär att man har mindre restriktioner på avgaskrav. Vet inte om katten ska sitta där eller ej, men det kvittar, man kan sätta dit en dummy. Man slipper krabb med högt hc på sin moddade motor. CO har också väldigt fördelaktiga gränsvärde.
Detta ovan är tre saker som är värt guld för många som modifierar.
Albert Einstein
Proberas
Årsmodell: 1992
PostOrt: Ronneby
Då min wastegate verkar vilja jävlas så blir de ombyggnation. Ska köpa tillbaka grenröret nyman byggde till bilen innan visst en annan motor men de hittar hyffsat hem igen iaf :-) sen blir de en 44mm vattenkyld Tial wastegate. Några tips vart man kan enklast plocka vattnet? Sen ska jag testa med screamerpipe rätt ut i sidan ;-) de har jag sett dom stora pojkarna har hehe. Såg att på grenröret nu så går det 2 rör ifrån turbon till wastegaten men jag har ju ingen twin entry turbo ska jag fortsätta köra med 2 rör eller bättre att svetsa igen och köra med 1?
▲Bilar▲
Proberas
Årsmodell: 1992
PostOrt: Ronneby
Satt o kollade lite på turbon nu.. och började fundera.. går det toppmontera denna turbon?.. såg ut som att oljereturen och oljetrycket blir lite lustigt?
▲Bilar▲
Proberas
Årsmodell: 1992
PostOrt: Ronneby
Tjo inte mycket till svar man får :-) men men. Funderar på e85..går de plocka ut ungefär samma effekt med samma setup som jag har nu? Vad är fördelarna med e85? Kallare och går kräma ur mer effekt? Såg att på hannes bil hade han e85 med soppapump som flödar som min och mindre spridare så borde la gå på min med?
▲Bilar▲
Zerocool
Bilmodell: Celica st205
PostOrt: Ronneby
Inlägg av Zerocool »
Lite svar får du ju av mig men på jobbet :D
ang e85 så borde du ju få lite mera effekt men det du tjänar på är ju att det kyler så pass mcyket bättre.
och lättast att se om dina spridare räcker är att kolla hur mycket duty som andvänds idag på dom, så kan man räkna ut om de går att köra på e85 med samma.
st205,BPU++
402m@ 12,43s @ 187km/h (2010)
201m@ 8,02s @ 139km/h (2010)
Ss=1.23,63 (2011)
Proberas
Årsmodell: 1992
PostOrt: Ronneby
Lite grejer som ska på bilen :)
▲Bilar▲
martenheller
Bilmodell: Toyota Mr2 Gt-S
Årsmodell: 95
PostOrt: Hällekis
Inlägg av martenheller »
Mkt trevligt :)
Toyota Mr2 Gt-s -95 Timeattack / Trackday
www.garaget.org/martenheller
www.tagracing.n.nu
Proberas
Årsmodell: 1992
PostOrt: Ronneby
Här kommer en liten update vad som hänt idag. Här är två bilder , Nu är allt färdig punktat så ska Tig:as också sen monteras på avgasbandage sen ska de sättas ihop :) Det som är punktat är WG-Rör,Screamerpipe,turbofläns,downpipen,tryckrören. Sen har jag byggt om och fixat till luftfiltret osv.
▲Bilar▲
