K: Huvubromscylinder till Corolla kE20 1977
ramses
Bilmodell: Corolla KE20, K3C, 1200
Årsmodell: 1976
Inlägg av ramses »
Huvudbromscylindern på min Toyota är på väg att ge upp. Någon som har, eller vet var jag kan hitta en?
Stigge
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1975
Re: K: Huvubromscylinder till Corolla kE20 1977
Inlägg av Stigge »
ramses
Årsmodell: 1976
Inlägg av ramses »
Tack! Tyvärr är hela cylindern är i ganska risigt skick så jag tänkte i första hand inte ge mig på en renovering. Hittade dock:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyota-C ... otohosting
Det är en sådan jag har (motor K3-C), och samtidigt vill jag nämna för alla att den har inte varit lätt att hitta. Det finns en annan modell som jag dessvärre köpte, men den har fel fäste och passar inte.
Bifogar två bilder. Den med blå bakgrund är den som passar till min bil. Den andra verkar vara standard.
Jag låter köpannonsen stå kvar tills jag fixat bromsarna och utifall någon har en bromscylinder "på lager"
/Ramses
Så ser den ut på nyare Corollor också (KE30).Jag var nyss ute och mätte på min. det är 84mm mellan skruvarna(Det kanske är till nån hjälp).
ramses
Årsmodell: 1976
Inlägg av ramses »
Såg också att den cylindern med blå bakgrund passar till Corolla 70-76, men min är ju en 77:a. Dock så liknar inte några andra cylindrar den jag har så det borde väl fungera.
Johnny Blade skrev:Så ser den ut på nyare Corollor också (KE30).Jag var nyss ute och mätte på min. det är 84mm mellan skruvarna(Det kanske är till nån hjälp).
Jag var tvungen att gå ut och mäta jag också :) men jag fick det inte till 84mm någonstans... Vilka skruvar mätte du?
/Ramses
