Byta bromsskivor fram Avensis -99. Specialverktyg?
Greenbay
Årsmodell: 1999
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Greenbay »
Skall göra service 13500 mil i helgen samt byta bromsskivor.
Kommer stå i svärfars garage, men han har inte mycket till verktyg, vad behövs för att byta skivorna?
Något ovanligt verktyg som man kanske inte har, eller bara "de vanliga"? Jag har komplett uppsättning hylsor, fasta nycklar osv.
tackar på förhand.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Byta bromsskivor fram Avensis -99. Specialverktyg?
Inlägg av PierreW »
Greenbay skrev:Skall göra service 13500 mil i helgen samt byta bromsskivor.
tackar på förhand.
Om du har den vanligaste varianten av Avensis, så behöver du en 7mm insex till att lossa glidskruvarna.
Greenbay
Årsmodell: 1999
PostOrt: Göteborg
Vanligaste modellen?
2.0L 5-växlad manuell
modell sol
Trumbromsar bak
Combicoupe, hatchback, eller vad de nu kallas.
Är denna vanlig? ;-)
7 mm insex är ju i alla fall inte vanlig i mitt garage...
hälsningar
Greenbay
PierreW
Inlägg av PierreW »
Greenbay skrev:Vanligaste modellen?
modell sol
Trumbromsar bak
hälsningar
Greenbay
Har du trummor bak har du den vanligaste :thumbup:
Det finns en variant av Avensis som "egentligen inte" skulle tagits in i Sverige utan gått till Danmark, men av nån anledning så kom dem hit istället.
Oftast är det silvriga 2.0 Sedan, dem har skivor bak och andra Ok fram. ;)
Greenbay
Årsmodell: 1999
PostOrt: Göteborg
Tack för hjälpen Pierre!
Blir till att leta fram en 7mm insex då.
Märkligt hur ofta man måste skaffa något ytterligare verktyg, trots att man redan har "alla".
Förresten: Du råkar inte veta hur gummilisten på taket mellan taksvällare och tak sitter fast? Jag har ett par rostbubblor att åtgärda innan vintern, så jag måste ta loss listen. Är den limmad?
hälsningar, Peter
PierreW
Inlägg av PierreW »
Greenbay skrev:Tack för hjälpen Pierre!
hälsningar, Peter
Du menar den långa listen som går från framruta till koffert.
Den sitter fastknäppt på ett par punkter, inget lim.
Man får vara lite försiktigt så den inte böjer sig för mycket, kan bli jäkligt att få dit den igen ordentligt då. ;)
Greenbay
Årsmodell: 1999
PostOrt: Göteborg
OK, tusen tack!
Inte bara gummi i den listen alltså.?
/Peter
7mm insex har man ju förstås hemma, efterssom det är en hel del bilar som ENVISAS med den till bromsar, i mitt fall SAAB :)
Minns att när jag skulle köpa den så kostade en lös 7mm insexhylsa 198:- eller nåt annat tokigt, men jag hittade en sats med ett gäng insex/torxhylsor där 7mm ingick som kostade lika mycket (på jula ?) så jag köpte den istället.
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
10362 nedan köpte jag i somras när jag skulle meka Opel-bromsar... :)
http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverkty ... hylsor-12/
