Motorlampa lyser Avensis verso
Motorlampan tändes idag när tjejen starta bilen och skulle åka hem från jobbet.
Ringer självklart mig som ligger ute på jobb samt inte har en aning om varför lampan tändes.
Nån som har nåt tips?
Katalysator lamdasonden som spökar?
Kan det hjälpa med att koppla loss minus på batt nåra min för att släcka lampan?
Toyota Avensis verso 2.0 bensin.
Re: Motorlampa lyser Avensis verso
Som vanligt så är det till verkstan och kolla felkoder som gäller. Finns åtskilliga olika fel som kan tända lampan, att gissa vilket det är i ditt fall är tyvärr omöjligt.
Jo det är sant att bäst är väl att åka till verkstaden och läsa av felkoder.
Vad kan de ta för en felsökning?
Tänkte bara höra mej för om nån här på forumet hade nåt tips om vad de kunde va och om det kan hjälpa att koppla från minus polen?
Vet ju inte så mkt om de här motorerna kanske är nåt fel som brukar va vanligt på de här motorerna när motorlampan tänds?
Lossa minuspolen, alternativt rycka säkringen "EFI", nollar felkoden, men det löser ju inte problemet, antagligen tänds lampan igen ganska snart. Skulle jag komma med en gissning så vore det väl en lambdasond, men bara där finns det fyra att välja på, så det är inte så lätt. Hur långt har bilen gått och vad är det för årsmodell?
Årsmodell 01 och har väl rullat 18000 ungefär.
Efi säkringen hur hittar ja den?
Bilen går normalt så det är ingen fara att köra me bilen med motorlampan tänd eller?
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Eke skrev:Årsmodell 01 och har väl rullat 18000 ungefär.
Håll inte på med massa "Kubameck" här nu, åk till nån som kan läsa ut felkoder, sen tar vi ställning vad som kan vara trasigt eller glapp i.
Kör du med motorlampan tänd för länge får det följder, i värsta fall ett ras pga för fet/snål blandning då motorn går i Limp Home läge med lampan tänd.
Tänkte mest på att om man har tur så kanske motorlampan fått nåt spel och att man kanske kunde fixa det själv genom att lossa minus kabeln eller rycka den där efi säkringen var man nu hittar den?
Skulle inte detta hjälpa så får jag självklart uppsöka verkstad för felkod.
Om det nu skulle visa sig felkod lamdasond går de se vilken av dom de skulle va eller måste man byta en efter en?
Som jag sa innan så är jag inte hemma på veckorna och tjejen måste ha bilen till jobbet... Är det nån fara att köra till jobbet imorgon.
På ons tors kunde hon samåka och på Fre kommer ja hem och får väl åka till verkstaden och kolla felkod om lampan fortfarande lyser.
Tjejen testade att koppla bort minus på batt en stund och när hon provstartade så va lampan släckt men tändes efter en kort stund igen.
Blir väl till att leta upp verkstad som kan felsökning.
Om det nu visar tex lamdasond kan de då se vilket av lamdasonderna det är som inte funkar?
Lite surt annars för då måste man väl pröva sig fram.
Jo, det framgår, det står typ "Bank 1 Sensor 1" vilket verkstan vet vilken det är.
Funderar på att investera i en felkodslädare och göra felsökningen själv
Verkstäderna brukar ta bra betalt för felsökning och det kommer nog inte va första och sista gången ja behöver felsöka.
Såg att Biltema hade en för 799kr skulle man klara sig med en sådan tror ni?
Var sitter diagnos uttaget på avensis Verso?
