Byte av framhjulslager-lite knaggligt enl SBP
Balten
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Balten »
Är det nåt trix typ extra avdragare som behövs för att byta framhjulslager på corollan?
Var köper man billigast ett lager?
SBP lät mig hålla och känna på hjulet vid bes. och koncentrerade man sig så kunde man känna ett litet "knaggel" vid rotation av hjulet.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Byte av framhjulslager-lite knaggligt enl SBP
Inlägg av PierreW »
Du lär tyvärr inte klara dig utan en hydraulisk press.
Lagerbanan i navet brukar sitta rätt så bra, jag har då aldrig lyckats byta ett löst lager utan press i alla fall ;)
thowi
Bilmodell: yaris 1,33
Årsmodell: 2011
Inlägg av thowi »
Ad-bildelar,Mekonomen eller Toyota. Jag tycker inte du skall köpa lågpris på en detalj som är lite småbökig att byta om du skulle behöva göra om jobbet. Jag håller med om att du troligen behöver en press för att de och mo lagret i hjulspindeln.Varning dock för att mekonomen i bland är dyrare än original.
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
Nåt i den här stilen ska funka bra för att pressa ur och i lagerbanor utan att ta bort fjäderbenet från bilen. Har inte använt ett själv men fick ett lager bytt på verkstad med hjälp av ett sådant verktyg. Biltema har ett liknande men det vete fasen om man skulle våga använda..
____________________________
Mikael Cedergren
