Generellt så gäller dessa årsmodeller, finns en del undantag då en del modeller fick OBD2 uttag tidigare.
Innan man har läst ut felkoderna har man egentligen inte en aning om vad som kan vara fel.
Har du en Toyota 2001- = verkstad för utläsning av felkoder.
Har du en Toyota -2001 = verkstad för utläsning av felkoder, ELLER se nedan om du är lite händig
I diagnosuttaget fram i motorrummet finns en så kallad "short-pin", den ska ur.
Sen tar man en kabel, ståltråd, gem eller annat lämpligt att brygga med.
E1 till TE1 bryggar du, sedan vrider du på tändningen och tittar på motorlampan hur den blinkar.
Ex, blink uppehåll blink, blir felkod 11. blink uppehåll blink blink blir 12 osv.
Sök på exempelvis Google efter felkoder/troublecodes för kompletta listor till just din bil.
Sen när du låtit bandet med koder rulla igenom, alltså att lampan blinkat alla koder minst en gång och du skrivit ner dessa eventuella koder,
så är de bara att Googla sig fram till en eventuell felsökning eller vilken komponent som ska bytas.
Här är en bra hjälp om du vill hitta delarna i bilen sedan.
http://www.toyodiy.com/parts/q.html knappa in ditt chassienr, består av 17siffror/bokstäver. Börjar på JT på din bil, alltså tillverkad i Japan.
Här är en bild på diagnos uttaget, vilket stift som är vilket står i locket.
Här ser du även den så kallade shortpinen.
