Du är ju helt underbar Cyrix, nu kan ju jag logga a/f jag med
Cyrix skrev:Creatix sponsrade mig med en bredbandslambda:)
Mellan svart kabel och lila(eller var det brun?, det är iaf den brevid den svarta), så är det en 0-5 signal, och utsignalen stämmer överens med tabellen som följer med, dvs 0v=10:1 och 5v=20:1, skalan är linjär.
Monterade den i min bil och testade att logga med Datalogiten och värdena stämde klockrent med värdena på displayen.
Hansen skrev:Du är ju helt underbar Cyrix, nu kan ju jag logga a/f jag med
Jag är oxå nöjd, nu har jag en bredbandslamda i bilen hela tiden och slipper ha tejpade kablar på utsidan.
Rätt gött att ha en mätarserie som innehåller alla mätare man vill ha inklusive bredbandslambda.
efter många samtal med cyrix, å lite strul med inkopplingen från bredbanslamdan till datalogicen (Färgerna var inte på samma ställe på min) men det löste sig så nu ska det justeras lite å förhåppningsvis så blir det besikning i veckan
ett stort tack till cyrix som löste många av mina problem
Japp nu har jag besikta bilen, men det blev en del 2:or =(, lamda vädet för högt, hög hc på tomgång å skyltbelysning =). Så nu ska det ställas in lite bättre å besiktas om
Hansen skrev:efter många samtal med cyrix, å lite strul med inkopplingen från bredbanslamdan till datalogicen (Färgerna var inte på samma ställe på min) men det löste sig så nu ska det justeras lite å förhåppningsvis så blir det besikning i veckan
Vafan.... trodde jag var den enda för cyrix. den enda som ringer med 1000frågor då
Alla som får hjälp av cyrix upp med en hand
