Mäta vinkeln på avgassystem
Är det någon som har ett bra tips eller kan uppskatta/mäta en vinkel på avgasrörs-kröken som går över bakaxeln på en st182?
Jag ska byta system på fredag och har förmodligen inte möjlighet att få upp den på lyft igen, innan dess :(
På bilden ligger det nya röret framför originalsystenmet. Som ni ser uppskattade jag fel vinkel på kröken.
Re: Mäta vinkeln på avgassystem
Jag provade använda en app: Smart Tools
Det finns en gradskiva (protractor) som jag måttade mot bilden och fick det till 130 graders vinkel... kan detta stämma?
beta
Bilmodell: MR2 GTi
Årsmodell: 1993
PostOrt: Landskrona
Inlägg av beta »
Man köper nån böj av varje så man har allt som kan tänkas behövas sen lämnar man tillbaka de som inte går åt på öppet köp.
beta skrev:Man köper nån böj av varje så man har allt som kan tänkas behövas sen lämnar man tillbaka de som inte går åt på öppet köp.
Tack för tipset!
Lyckades faktiskt lösa det med lite tur idag. Har en kompis som är meck. Fick låna hans lyft i en kvart och han hade en smygvinkel som vi använde. Mätte och la den mot en gradvinkel som jag skrivit ut och se på fan! 130 graders vinkel exak! :-D
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
Jag har för mig att jag byggde en helt ny såndär krökkombination en gång av följande krökar från vänster till höger: 60-90-30
____________________________
Mikael Cedergren
Hade precis tänkt skriva smygvinkel, oumbärliga när man ska göra såntdär, blir värre om röret är dubbelvinklat, altlså åt två olika håll.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
Ibland är det kapa och svetsa ihop böjarna för att man ska kunna få ihop det snyggt.
Nu ska väl du byta ut hela bakre delen av systemet antar jag?
Jag har bytt ut bara röret sådär ett par gånger.Då har jag först svetsat ett (eller fler) stadiga plattjärn eller liknande mellan dämparen och flänsen för att fixera den ordentligt. Sedan har jag helt enkelt kapat bort röret och kapat till och passat in ett nytt rör mellan dämpare och fläns. På det viset så vet man att det blir blir rätt vinkel på grejerna.
Det är väldigt svårt att bygga ett system bredvid bilen och sedan få det att passa,iaf för mig. :?
cat
PostOrt: Uppsala
Inlägg av cat »
Smygvinkel eller gradskiva, lycka till :)
Avensis 2.2 D4D, 18", Trimchip, Sänkt mm.
Supra TT MKIV - Såld
cat skrev:Smygvinkel eller gradskiva, lycka till :)
Både och! Fick låna en smygvinkel och skrev ut en 360 graders gradskiva från nätet!
Johnny Blade skrev:Nu ska väl du byta ut hela bakre delen av systemet antar jag?
Jag kommer kapa precis innan flänsen, då den också är väldigt rostangripen.
Den idéen är inte dum heller, men jag har tyvärr inte möjlighet att ha min på lyft och ha tid att göra det här.
Nu har jag hämtat ett nytt, bockat rör. Montering ikväll! :thumbup:
PS: Det var ingen som hann se att jag först hade skrivit att jag fått låna en "synvinkel" istället för smygvinkel? :P
