Byte av ventilationsspället ovanför cigarettändaren
Poomsae
Bilmodell: corolla versp
Årsmodell: 6
Inlägg av Poomsae »
Köpte nyligen en toyota corolla verso -06 och tyvärr var det högra ventilationsspjället ovanför cigarettändaren intryck=trasigt och jag skall därför byta ut hela den delen.
Jag undrar om det är något speciellt man bör tänka på innan man byter delen eller hur man bästa skall gå tillväga för att losa den?
Se länken för att se hur delen ser ut (http://www.bildelsbasen.se/?link=item&r ... d=19208723)
PostOrt: 00000
Re: Byte av ventilationsspället ovanför cigarettändaren
Tycker det ser ut som att den sitter med vanliga snäppfästen, så det är nog ingen match. Möjligen kan kablarna i vissa fall vara lite korta, så du får kanske vara lite försiktig.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Den dras i princip rakt ut, du ser på clipsen vilken vinkel det är ;)
Poomsae
Årsmodell: 6
Inlägg av Poomsae »
Tack för hjälpen, nu är det fixat, måste nog ha varit det enklaste jag gjort.
Ett observandum till dem som skall ta lös denna enhet. Nedanför cigaretttändaren sitter ett litet metalclips mittmonterat, som gör den svår att ta lös. Jag började med att lossa pluggarna i överkant (genom att föra in en flat skruvmejsel från mittenfacket) och drog den sakta utåt mot kupén och lossade alla spärar/pluggar på vägen.
