bromsproblem Corolla -89
- Bilmodell: Auris 1,2T
- Årsmodell: 2017
- PostOrt: Karlstad
Har bekymmer hos SBP med bakbromsen, och fått ombesiktning en andra gång. Bytt båda skivorna bak bl.a men har ändå dålig bromsverkan på ena sidan; 0,8 mot 2,0. Handbromsen funkar som den ska. Är ju svårt att mäta bromsverkan själv. Nån som har nåt tips om vad det kan vara? På onsdag blir d körförbud.
Re: bromsproblem Corolla -89
Är oket ok? Det låter som att en glidkolv sitter fast.
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Vet inte exakt vilken modell på Corolla du har, men drar de två vanligaste felen som finns.
Grejen med artnr: 47150‑12080 är en väldigt vanlig felkälla till ojämn bromsverkan bak.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1989_T ... _4708.html
Den brukar man få byta.
Likaså lastkänningsventilen är en grej som brukar krångla på gamla bilar, då tar man bort gummidamasken för att kolla hur de två små stiften ser ut.
Man tar en liten lämplig tång och känner om dem går lätt, oftast sitter ett av stiften fast, ibland båda två.
Dem brukar oftast gå att få igång igen genom att lirka på dem med tången försiktigt men bestämt.
Stiften ser likadana ut som på ett vanligt element man har hemma, alltså de som sitter innanför termostaten.
Funktionen ska vara densamma också, så trycker man det inåt ska de de tröga en del och sen ska de fjädra ut igen så fort man släpper.
Kolla detta först innan du byter nått
- Årsmodell: 2017
- PostOrt: Karlstad
Hej Pierre. Denna grej 47150-12080, sitter den vid huvudcylindern? Är det den som kan kallas fördelare dvs 2 rör går in och fyra går ut? Är lite svårt att se på skissen. Har kollat huvudcylinder så den är tät , bytt belägg t.o.m. Ingen kolv kärvar. Tack.
