Glas till vänster sidospegel
bumpas
Bilmodell: Toyota Corolla
Årsmodell: 2003
Inlägg av bumpas »
Ungarna har precis spräckt glaset till min vänstra sidospegel och ju mer jag kör omkring så saknar jag denna spegel, förstod inte hur mycket den användes innan den var borta.
Eftersom det enbart var glas som gick sönder så har jag en förhoppning om att det kanske skulle gå att köpa en insats och trycka in den i samma spegel. En efterforskning på nätet indikerar att det kan gå, http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200309 ... _8701.html.
Någon som har erfarenhet om detta eller om jag behöver en hel spegel och isåfall en extern gubbe som ordnar det för mig, eller om jag eventuellt kan komma undan med blotta förskräckelsen...
Tack!
Björn
Re: Glas till vänster sidospegel
Inlägg av Dale »
Hej och välkommen
Jag antar du har elvärme i speglarna med och dessa trådar är limmade på spegelglasets baksida och ganska ömtåliga så har glaset gått sönder så kan trådarna gått sönder med vilket driver upp priset. Skaffa ett nytt spegelglas kan man göra hos den lokale glasmästaren för några tjugor och sen limma på fästena och trycka dit. Kan iofs hitta nått begagnat på http://www.laga.se/ eller liknande med men räkna med att det går på runt en femhundring med frakt. Kollade lite snabbt med Toyota (på min kärra) och fick ett pris på runt en femhundring utan frakt men dom tar hem prylarna till dig och då har du en bländande ny ist. ;-) Iofs bara glaset med värmeslingorna men iaf.
bumpas
Årsmodell: 2003
Inlägg av bumpas »
Det är faktiskt fina stift för värmen till spegeln, det var bara att plocka loss dem ifrån den äldre krossade. Får la ringa till våra vänner på Toyota imorgon och höra vad de säger. Hoppas det fungerar så jag inte behöver lacka en spegel...de är ju lackade i samma färg som bilen. Det är ju den vanligaste färgen - silver, men...
