Höga avgas värde
hellnerhs
Bilmodell: Avensis Verso
Årsmodell: 3
PostOrt: Skövde
Höga avgas värde
Inlägg av hellnerhs »
Hello
Behöver lite hjälp har en Avensis verso 03 med höga avgasvärde och en motorlampa som lyser
Första gången jag lämna in den fick jag felkoder att cpubox och kat var kass nu har jag bytt dessa . Och har fortfarande höga avgasvärden och lampan lyser
co 07
co2500 1,4
hc021
lamb 0,96
Tackar i förhand för vettiga svar
// Daniel
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Höga avgas värde
Inlägg av PierreW »
När lampan lyser så går motorn i "Limp-home" läge och då brukar inte avgasvärdena vara nått vidare.
Vilka felkoder rör det sig om?
hellnerhs
Årsmodell: 3
PostOrt: Skövde
Jag hittar inte pappret från toyota i skövde med felkoderna
Billprovningens kod har jag P1135
Har även några sen tidigare P0420/P0430 Jag är inte helt 100 på att dessa är samma som senaste kollen
Säger detta dig något ??
Jag har tid hos Toyota skövde men det känns som de provar sig fram vad felet kan vara å det kostar
Kom gärna med tips om ni vet någon Toyota Guru runt Skövde
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Hej du.
P1135 är en uppvärmning till en av lamdasonderna som är kass. (Det finns 4st)
P0420 och P0430 är att datorn tycker/tror att katalysatorn renar dåligt.
Monterades det en orginalkat, eller nåt från kina. (Skräp orginalkopior för ca 4000kr)
Köptes det på skrot?
Katen är avgasgrenröret och inte första burken under bilen, som vissa skrotar hävdar.
Bilen går inte i "limpmode" pga någon av de felkoder som du nämner.
Då finns flera felkoder i så fall.
Går bilen bra?
Micke.
hellnerhs
Årsmodell: 3
PostOrt: Skövde
Hej Micke
Jag var inne och bes bilen och avgas värdena var kassa ,då köpte jag en kat (dsv grenrör +kat) på fixabildelar efter det till bes avgas var då de samma Så jag tror inte det var något fel på den första katten utan det är något annat som spökar
Har du några tips ?
Bilen går jätte bra
// Daniel
hellnerhs
Årsmodell: 3
PostOrt: Skövde
Hello
Nu ger jag snart upp
Bytte som sagt ecu och katten efter det fick jag fel kod p1135 då byttes en lambda .
Nu har jag fel kod p1155 jag fattar inte vad det är frågan om ska jag byta hela bilen för å släcka lampan
Har du några tips eller ider om vad felet kan vara är jag väldigt tacksam
// Daniel
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Tjena.
P1155 är "A/F sensor heater malfunction"
Dvs uppvärmningen i luftmassemätaren.
Det behövs nog en ny diagnos från nån med felkodsläsning. Toyota att föredra.
Det kostar nog, men att byta delar i halvblindo kostar också.
Detta är bara gissningar och felkodsöversättning.
Dum fråga....
Du har inte avgasläckage i närheten av katten.
Du har varmkört bilen ordentligt efter datorbytet eller strömlöshet?
Om batteriet varit bortkopplat, (tex klåparåterställning) så ska du varmköra ordentligt efteråt med landsvägskörming. Helst nån mil.
Småkör du bara efter strömlöshet, kan datorn få konstiga adaptioner.
Du har ett riktigt luftfiler och inget öppet racingskräp?
Sådana filter dödar LMM. (Entusiaster får säga vad dom vill)
Micke.
