Camry 88 startar inte
neilulf
Bilmodell: Camry Touring
PostOrt: Frösön
Inlägg av neilulf »
Har en Camry 88 2-liters som inte startar.
Bränsle kommer fram till motorn och den går fint på startgas, så av någon anledning får inte motorn bränsle.
Gissar att inte bränsleinsprutningen "öppnar" solenoiderna av nåogn anledning.
Är mycket tacksam för all hjälp och tips som skulle kunna lösa detta.
Svarar på min egen fråga. Efter expertishjälp av Peter Karlsson på Verkstan i Östersund, visade det sig vara styrboxen. Ny begagnad Box från skroten och Camryn spinner som en katt. Kontakta Peter om ni har problem.
tomme
Bilmodell: corolla 98
Årsmodell: 1998
Re: Camry 88 startar inte
Inlägg av tomme »
Hur kollade du att det kommer soppa ?
I mitt fall så hade bränslepumpen lagt av och det kollade jag med att ta ström direkt från batteriet till bränslepumpen med 2 vanliga högtalarkablar. Det visade sig att säkringen gått :o
neilulf
PostOrt: Frösön
Inlägg av neilulf »
Lossade på skruven som sitter framåt på insprutningen. Bränsletryck där så pump verkar OK.
neilulf
PostOrt: Frösön
Inlägg av neilulf »
Kom igen alla Toyotaexperter !
Om den startar utlovas premie !
