dålig värme rav4 -01
Great
Bilmodell: Avensis, Rav4
Inlägg av Great »
Som topic lyder, så tycker jag att ja har dålig värme i kupén på raven.
Värmemätaren står ganska precis på mitten så motortempen verkar ok.
Vart ska jag felsöka, eller är det nåt vanligt försigkommande fel?
PostOrt: 00000
Re: dålig värme rav4 -01
Är det en executive med klimatanläggning eller är det en "vanlig" med manuell värme?
Kanske en värmekran som kärvar?
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Hej.
Jag tror inte det är nån vattenkran.
Det är troligen en klaff, som styr luften förbi eller genom elementet.
Responsen är omedelbar, om man vrider mellan ändlägen på vredet.
Skulle vara fördröjning, om elementet skulle kallna resp värmas.
Micke
Great
Inlägg av Great »
Det är en vanlig med manuellt vred samt AC.
Fick tips förut om att kolla där vajern går in o se om reglaget gick hela vägen, det gör det.
Tycker mig att det fläktar bra, kan det va kupefiltret eller nåt liknande?
Kommer man åt o kan känna på slangarna som går in i värmepaketet lätt på denna modell?
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Hej igen.
Är det dålig värme efter några mil också?
Jag tycker det är dålig värme först, men efter ca 1mil blir det plötsligt "finsk bastu".
Micke.
Great
Inlägg av Great »
Nej, de e dålig värme hela tiden, blir lixom bara ljummet.
I helgen när det var -15 så nästan frös man i bilen.
Jo de e ju det som jag är van med. Att de blir så varmt att man riktigt känner att de e varmt vid utblåsen.
Midge
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1997
Inlägg av Midge »
Har samma problem i min Starlet...har du löst problemet?
//Johan
Steg ett är ju att kolla att det är tillräckligt med kylvätska och att systemet är luftat.
Det gäller iofs inte alla bilar, men en del bilar "tappar" kupevärmen först om man har för lite kylarvätska, kan ofta bli så att värmen "hoppar igång" när man svänger kraftigt eller liknande.
Great
Inlägg av Great »
Nej har inte löst problemet ännu, men tack för tipset angående luftningen.
Hehe, börjar ju bli ett problem nu snart igen. :-)
Midge
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1997
Inlägg av Midge »
Mm börjar bli riktigt kallt :shock: Har kylarvätska i min och systemet luftades förra året när problemet började...
Mitt reglage började helt plötsligt gå trögt och därefter sämre eller obefintlig kupe värme.
Precis som att något spjäll eller liknande inte öppnar som det ska.
//J
