Nu är det så att min mor har köpt en Toyota igen.
Jätte fin och inte allt för höga mil.
Här om dagen ringde hon och sa att motorn blir varm, men ingen värme i kupen.
Motorns drifttemp var inte onormalt hög utan låg "mitt i" och bilen gick lite dåligt och hackade luktade lite bränt tydligen och dog på tomgång.
Kylaren har hon bytt då den såg riktigt risig ut ingen skillnad.
Fick ett till samtal nyss om att slangar till och från kylare inte blir varma trots motorn var normaltempad.
Kan det vara temostat eller vattenpump?
Den bolmar inte vitrök och inget vatten i oljan så toppen borde vara utesluten..
Jag är ingen stjärna på japanska fordan, sysslar uteslutande med Saab.
Skulle va tacksam för hjälp så morsan får sin bil att funka bra igen.
Ingen värme i kupen, dog på tomgång Toyota Carina -98 1,8l
- Bilmodell: Carina
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Sävar
- Bilmodell: Carina
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Sävar
Re: Ingen värme i kupen, dog på tomgång Toyota Carina -98 1,
Ingen som har någon ide.
Termostaten öppnar då man lägger den i en kastrull vatten på spisen.
Inge knas med någon rem? Luft i systemet? Parkera i en kraftig uppförsbacke och låt motorn gå på tomgång. Skruva av kylarlocket och fyll efter.
