Dieselförbrukning Verso
albin51
Bilmodell: Toyota chr
Årsmodell: 2018
PostOrt: Halmstad
Inlägg av albin51 »
hej! har precis köpt en ny Verso 2,2 Diesel Automat.
har nu kört ca200 mil men kommer inte under 0,8 milen. Vissa säger att en diesel bör gå minst tusen mil innan man får rätt värden.
Någon som har erfarenhet av detta? Kanske beror på vinterkörning!
Vad har ni för erfarenhet av KCR-box. Förövrigt nöjd med bilen :thumbup:
Med vänlig hälsning/Lars
PostOrt: 00000
Re: Dieselförbrukning Verso
0,8 låter lite mycket även innan inkörning tycker jag. Du får nog dock ge det uppemot 1000 mil innan du kan anse den som inkörd, dock.
Sen är ju alltid fråga, kallstarter, korta sträckor, tomgångskörning osv drar upp förbrukningen, och förstås själva körstilen.
Har ingen personlig erfarenhet av trimboxar, men du måste välja en som erbjuder sig att ta över motorgarantin, för originalgarantin kommer inte gälla om nåt händer. Dock hade jag nog väntat till åtminstone 1000 mil ändå, så motorn är ordentligt inkörd.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Angående "trimbox" så är det så att dom kan plocka ut mer effekt och få ner förbrukningen, MEN jag säger men, då på bekostnad av utsläppen.
Vilket kan visa sig efter ett tag då partikelfilter blir kass, Egr sotar igen osv när dom fettar på vid fullgas och snålar på låglast.
En motor går inte optimalt vad gäller effekt och förbrukning om den ska va nått sånär miljövänlig, det är detta alla småföretag tjänar sina pengar på.
Dom tar ingen hänsyn till partiklar osv när dom gör sina boxar, hade ett litet företag i källarn på ett hyreshus kunna göra vad ett multimiljard företag inte klarar hade dom blivit uppköpta direkt.
Men så är inte fallet, man kan inte äta kakan och ha den kvar ;)
Sen får du räkna med att angiven förbrukning är under optimala förhållanden ofta på en rullande landsväg inomhus.
Motorn är ändå på 2,2liter med turbo och bilen är ganska tung, så fort du har laddtryck så går det åt bränsle, det går liksom inte att undvika tyvärr.
Jag kan köra min Volvo med över 300 trim hästar under litern per mil om jag vill, men då får inte laddtrycksmätarn gå över 0 heller ;)
Har du en värmare som måste startas manuellt? Den hjälper till att få upp värmen fortare och på så vis få ner förbrukningen en aning.
albin51
Årsmodell: 2018
PostOrt: Halmstad
Inlägg av albin51 »
Tackar! Har mestadels blivit stadskörning. Men mätte när jag kört ca 25 mil motorväg och 15-20 mil stadskörning. Får kanske vänta tills sommardäcken kommer på och några mil till:)
Inlägg av Dale »
Har an 2,2 liters diesel i Avensisen. Manuell iofs men ligger normalt strax under 0,7 l/mil och det går att komma ner lägre men det är rätt tråkigt. Se även http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... gen#p60391
thowi
Bilmodell: yaris 1,33
Årsmodell: 2011
Inlägg av thowi »
Ser att Toyota anger 0,64l/mil blandad körning enligt euronorm för din bil. Då låter faktiskt 0,8 på en ny bil rimligt.
Min Yaris 1,33 bensin 2011 är angiven till 0,51 men jag ligger mellan 0,6-0,65 på färddatorn på en tank och har aldrig kommit under 0,57.
Jag skulle inte råda dig att chipsa då dagens dieslar är väldigt känsliga och det blir lätt problem med EGR-ventil och partikelfilter och därmed dyrt.
cat
PostOrt: Uppsala
Inlägg av cat »
Låter rätt rimligt tycker jag, det är trots allt en relativt stor diesel samt automatlåda. Håll dig dock ifrån KCR-boxar och liknande om du skall trimma! det bara lurar till sig mer effekt genom att förvränga signaler och liknande satsa istället på ett riktigt optimeringsprogram. Har ett ECO-program från Ecotuning i min avensis som gav betydligt mer kraft:) men sänkte även förbrukningen från typ 0.8 till 0.72 milen.
Avensis 2.2 D4D, 18", Trimchip, Sänkt mm.
Supra TT MKIV - Såld
Inlägg av Dale »
Eco-trimning plockar bort den där extra mängden diesel som används för att bränna ut partikelfiltret. Klart motorn drar mindre då. Det är ju inte bra att partikelfiltret sätts igen heller och avgasreningen sätts ur spel. Har man pengar, gillar lotteri och tycker om att skruva så. ;-)
albin51
Årsmodell: 2018
PostOrt: Halmstad
Inlägg av albin51 »
Tackar för alla svar! Vi får se om förbrukningen går ner när sommardäcken kommer på:)
