Ojämn tomgång och knackar vid olika varvtal beroende på växe
- Bilmodell: Corolla verso
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Västerås
Hej. Jag har en Corolla Verso 2002. Började med ojämn tomgång. Men bara när den blev varm. Kall var tomgången ca 1200 varv. När det blev varm pendlar det mellan 500-800 men dör inte. Sen rätt var det var när jag körde landsväg och gasade på, låg väl i typ 100. Då började den spika eller knacka sådär som en gammal kall diesel-Merca kunde låta. Den knackar inte utan växel i oavsett hur mkt jag varvar. Har bytt alla tändspolar, nya stift, luftmassemätare, bägge lambda allt original. Idag såg jag att det var olja rätt kladdigt vid en klump som sitter på nederkant vänster(Framifrån sett) Typ vid kamkedjan. Trodde först oljepumpen var slut, men enligt toyota händer det aldrig. Det är en verso 2002 1,6 litersmotor 3ZZ-FE.
Re: Ojämn tomgång och knackar vid olika varvtal beroende på
Har du nån olja i? Dom tidiga ZZ kunde sörpla i sig lite olja.
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Västerås
jepp. massor av olja. bytt hela avgassystemet med kat och allt oxå
