Handbromsen på vänster bakhjul fastnar i åtdraget läge. Jag haft av bromsskivan, rengjort och smörjt upp bromsbackar med kopparpasta så att allt ska kunna röra sig friktionsfritt. Bromsen fastnar ändå så jag misstänker att vajern till vänster bakhjul behövs bytas. Handbromsen på höger bakhjul fungerar bra.
Kan jag på något ställe lyfta hela bakändan på bilen med domkraft för att kunna arbeta på båda höger och vänster sida samtidigt?
Är det något speciellt jag ska tänka på när jag ska byta vajern? Tänkte byta på både höger och vänster sida samtidigt, har köpt vajrar billigt på Biltema. Ska jag byta bromsbackarna när jag ändå är inne och river för att komma åt vajrarna? Behöver jag något specialverktyg för att lossa vajrarna från bromsbackarna?
Tacksam för svar.
Det gäller en Avensis från 2002 med skivbroms bak (trumbroms för handbromsen).
Mvh
Magnus
Handbroms byte av vajer och eventuellt bromsbackar
Re: Handbroms byte av vajer och eventuellt bromsbackar
Det låter ju som att wiren är ditt problem, men testade du inte det när du hade isär grejerna ? man brukar märka det ganska lätt om nån sitter inne och drar i handbromsen medans man själv känner på wiren när dne är lös ?
På min ST202 får man liksom hjälpa till att dra tillbaka den, tydligt tecken på problem, har fuskat igenom den (smort genom uppskuret hölje) två besiktningar nu, men har även köpt en wire, som tyvärr är lite halvjobbig att byta så det har inte blivit gjort.
Vet inte hur enkelt det är på din avensis dock.
Angående att byta backar så beror det väl dels på vad nya backar kostar, och hurpass slitna dom du har rä, har handbromsen körvat så har dom ofta legat emot och är slitna.
Fick känslan av att det inte alls gick att rubba den där vajern på vänster sida när handbromsen (spaken) var lossad. Kände ingen skillnad på vajern när jag höll i den och någon drog i spaken.
När man har haft handbromsen åtdragen så lossar bromsen inte helt på vänster sida förrän man kör ner i en håla med vänster bakhjul, då hör man liksom att det klonkar till. Som det är nu har jag justerat ner spänningen på bromsbackarna på vänster sida så att beläggen inte tar i trumman trots att handbromsen är dragen. Bilen ska besiktigas i mars så jag får fixa till handbromsen till dess.
Är det någon som vet vad jag behöver för verktyg? Har redan hylsnyckelsatser, etc samt:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... de-191442/
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... yg-121017/
Behöver jag något verktyg för att få av eller sätta på den där låsbrickan/klammern som håller fast "hävarmen" på bromsbackarna, eller funkar det med vanlig spets- eller plattång ?
Vet någon var jag kan placera domkraften för att lyfta hela bakändan på bilen?
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Byta handbromswire kan du nog göra med en polygrip skulle jag tro, när du väl har fått av skivan, det är inte så svårt. Jag hade ett liknande problem på min gamla Camry V6 -88, där lade sig backarna på ena sidan på precis rätt avstånd så att dom högg tag i trumman, sen när dom följt med en liten bit (det är lite spel i dom) lossade dom igen, varefter dom åkte tillbaka ner och fastnade igen osv, vilket ledde till en vibration i klass med "nu har en drivaxel gått av" eller "nu har jag nog tappat ett hjul" innan jag hittade felet. Wirebytet var gjort av mig, då 18 år och rätt färsk, på ungefär en timme med vanliga standardverktyg, och även om det inte är samma bil är jag rätt säker på att designen är ganska lika. Avensis är ju liksom en efterföljare till Camry och Carina i Sverige, så det är väl nästan samma modell..
Bytte handbromsvajern på vänster sida och idag klarade bilen besiktningen. Den gamla vajern var helt slut och i stort sätt omöjlig att få rörelse i. Det var lite trixigt att byta vajern då där sitter en "värmesköld/stänkskydd" mellan avgasrör och främre vajerfäste som gjorde det svårt att komma åt. Så det blev pilligt då jag inte ville lossa avgasrör för att få loss denna värmesköld. Allt som allt så tog arbetet cirka 6 timmar för mig inklusive montering av bromsbackarna.
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
